ciao ho da da poco comprato un sensore gps (in particolare il VK2828U7G5LF) ho scaricato tutte le librerie necessarie e riesco ad avere informazioni corrette su latitudine e longitudine ma nessun valore relativo a l'altitudine e il numero di satelliti.
cosa potrebbe essere?
grazie
Dipende da quale sentenza nmea leggi e/o il gps invia, non tutte contengono il numero di satelliti.
il fatto è che per qualche secondo ho visualizzato l'altitudine e il numero di satelliti poi sono scomparsi
Per l'altitudine devi aspettare un pochino e avere un buon segnale da più satelliti
ma anche per sapere quanti satelliti ho collegato?
Il GPS supporta sentenze di vario tipo quindi dovrebbe dirtelo.. non è che devi configurare qualcosa prima però?
Le sentenze sono intese come pacchetti di informazioni. Devi richederle e il modulo GPS risponde con un certo pacchetto contenete certi valori.
Per conoscere la posizione bastano i segnali di 3 satelliti; per sapere anche l'altitudine ne servono 4 ben visibili e disposti in modo buono ( distribuiti bene nel celo).
Se cerchi di ricevere dei segnali GPS dall'interno di casa tua é molto possibile che non riceverai l' altitudine.
Ciao Uwe
io per provarlo sono andato anche fuori di casa ma nulla, lo schecth che ho usato è quello presente negli esempi della libreria tinygps.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
TinyGPS gps;
SoftwareSerial ss(4, 3);
static void smartdelay(unsigned long ms);
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_str(const char *str, int len);
Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
Serial.println("by Mikal Hart");
Serial.println("Sats HDOP Latitude Longitude Fix Date Time Date Alt Course Speed Card Distance Course Card Chars Sentences Checksum");
Serial.println(" (deg) (deg) Age Age (m) --- from GPS ---- ---- to London ---- RX RX Fail");
Serial.println("-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------");
ss.begin(4800);
float flat, flon;
unsigned long age, date, time, chars = 0;
unsigned short sentences = 0, failed = 0;
static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5);
print_int(gps.hdop(), TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP, 5);
gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6);
print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6);
print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5);
print_date(gps);
print_float(gps.f_altitude(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ALTITUDE, 7, 2);
print_float(gps.f_course(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2);
print_str(gps.f_course() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(gps.f_course()), 6);
print_int(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0xFFFFFFFF : (unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON) / 1000, 0xFFFFFFFF, 9);
print_float(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE : TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
print_str(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON)), 6);
gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
print_int(chars, 0xFFFFFFFF, 6);
print_int(sentences, 0xFFFFFFFF, 10);
print_int(failed, 0xFFFFFFFF, 9);
smartdelay(1000);
unsigned long start = millis();
do
while (ss.available())
gps.encode(ss.read());
} while (millis() - start < ms);
if (val == invalid)
while (len-- > 1)
Serial.print('*');
Serial.print(' ');
Serial.print(val, prec);
int vi = abs((int)val);
int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and -
flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
for (int i=flen; i<len; ++i)
Serial.print(' ');
smartdelay(0);
char sz[32];
if (val == invalid)
strcpy(sz, "*******");
sprintf(sz, "%ld", val);
sz[len] = 0;
for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
sz[i] = ' ';
if (len > 0)
sz[len-1] = ' ';
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
int year;
byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
unsigned long age;
gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
Serial.print("********** ******** ");
char sz[32];
sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d ",
month, day, year, hour, minute, second);
Serial.print(sz);
smartdelay(0);
int slen = strlen(str);
for (int i=0; i<len; ++i)
Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
smartdelay(0);
secondo voi qui ci sono le sentenze giuste?
