Maman j'ai peur
Bonjour à tous.
J'ai toujours un sérieux doute lors du premier branchement d'un Arduino travaillant avec une platine complémentaire elle même reliée à une alimentation extérieure (risque de court-circuit, erreur non découverte).
Pourtant, à chaque fois, je teste la platine complémentaire seule et, normalement, tout est vérifié.
Le risque est bien entendu de "flinguer" le port USB du PC.
La platine Arduino n'est pas trop chère, mais il en va autrement pour le PC...
Que faites-vous pour éviter ce type de problème latent (passage par un hub alimenté, protection par fusible, etc.) ?
Salut,
T'as pas grand chose à craindre en fait. L'USB du PC est déjà pourvu de pas mal de protection, et sur les UNO par exemple tu as un fusible réarmable.
La seule chose qui pour vraiment faire tout péter c'est de rentrer plus que du 5V.
Je te conseille l'utilisation d'un hub usb avec alimentation externe
Personnellement j'utilise celui ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B00JZJIUWW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Il est très pratique avec ses switchs qui permettent de couper l'alimentation.
Attention: il est livré sans alimentation externe, il faut l'acheter séparément.
Merci kamill.
Je n'avais jamais vu ce type de produit !
