MAndar datos a arduino desde el pc
Soy nuevo en arduino y me he comprado un UNO, ando probandolo, pero querria saber como mandar datos por el USb desde el pc al arduino, sabeis donde hay documentacion, si es que esto es psoible, mandar datos, o poner salidas a uno o cero o leer entradas etc. Mil gracias Que lenguaje usais normalmente para comunicaros por el USO o el medio que sea con la placa arduino?
Para enviar datos de una manera simple puedes usar el hiperterminal. Se envían datos por serie, tendrás que buscar un poco aunque hay mucha información sobre el serial. El tema consiste en detectar cuando te han enviado datos y entonces leerlos del buffer. Creo que te puede ayudar buscar en la página arduino Referencias y Serial.
http://arduino.cc/es/Serial/Available
Es un ejemplo simple pero te ayudará a empezar. Salu2
entiendo entonces que arduino ve al puerto usb como un serie RS232 convencional, es asi?
Voy a ver que puedo hacer con esto, mil gracias
hola. mira te paso algunos ejemplos de arduino y serial. a mi me sirvieron para algunos proyectos. basicamente es utilizar el serial.begin para iniciar comunicacion, el if (Serial.available() > 0) para realizar acciones si el serial contiene datos.. y por ejemplo int inByte = Serial.read() para guardar el dato en la bariable inByte de lo que se lea por el serial ejemplo para controlar servo por serial: http://assemblersfive.tapachulaenlinea.com/2011/11/16/controlar-arduino-desde-el-teclado-de-una-computadora/ otro que esta bueno similar: http://www.sherkhan.net/blogs/frikadas/?p=153
son ejemplos buenos. no se que deseas hacer. pero cosas como x.sim y arduino tengo bastante info. y algunos ejemplos posteados en este foro. espero te sirva para analizar. saludos
Lo que quiero hacer es empezar a aprender, tengo experiencia con Pics pero soy nuevo en Arduino.No me parece complicado el software interno del arduino pero no tengo experiencia comunicando con Pcs-.
Mil gracias
Pues la libreria serial del arduino es el equivalente al CDC del pic.
Tiene una ventaja y es que el ide del arduino lleva incorporada la terminal serie, luego es solo jugar con el caracter de fin de linea o retorno de carro.
Un saludo
PD: te anoto para pedirte ayuda con los pics XD
Lo que este en mi mano, posteo en varios foros de pics y CNC desde hace años. Si puedo ayudar en algo aqui andare
