Mandare a massa la base di un optoisolatore...
Ciao a tutti, ho un optois. collegato ad un'uscita logica che comanda un relè a doppio scambio.
Al primo scambio del relè è collegato un carico, al secondo una resistenza da 10 k collegata al pin base dell' optois.
In questo modo quando l'opto viene attivato alla pressione di un bottone rimane attivo.
Per spegnerlo ho collegato un transistor sulla base dell' opto che la manda brutalmente a massa... e funziona..
Il problema è che ho già saldato il tutto e mi viene un dubbio: dovevo collegare una resistenza (ovviamente più piccola di 10k) al collettore del transistor? C'è rischio di friggere qualcosa mandando la base dell' opto direttamente a massa?
A che tensione alimenti il tutto ?
poi sempre metterne una che ti limiti la corrente sui 50mA però bisognerebbe vedere l'optoisolatore... non ne ho mai usato uno... ma sostanzialmente funziona anzi è un fotodiodo... quindi va trattato come tale.... 330Ohm :slight_smile:
5 volt!
Cioè a me interessava se ci sono problemi o qualcosa che può rompersi... perchè teoricamente il circuito è già inscatolato e montato!
Bah non credo.. 8)
