Io ho connesso il piedino RX al TX dell antenna, TX ad RX dell antenna ed il piedino GND alla massa dell'antenna.
Inoltre ho collegato un altra seriale che torna al pc mediante un convertitore usb-seriale negli stessi morsetti è un problema?
Sto utilizzando un programma che dovrebbe farmi vedere i byte in arrivo dal convertitore e mi mostra:
#01#BF#02
il programma su arduino è fatto così ora:
void loop() // run over and over again
byte bytes[] = { 0x0A, 0xFF, 0x02, 0x90, 0x65 };
Serial.print(bytes[0], BYTE);
Serial.print(bytes[1], BYTE);
Serial.print(bytes[2], BYTE);
Serial.print(bytes[3], BYTE);
Serial.print(bytes[4], BYTE);
delay(10000);
Come lo hai scritto tu lo spedisci in formato ASCII, cioè ad esempio 150 arriva come "1", "5", "0"
fondamentalmente giusto. TUTTE le print trasformano in ascii, ovvero in modo leggibile all'uomo, i dati, perchè print è pensata per comunicare appunto con l'uomo. la write invece nasce per le comunicazioni "grezze", senza questa brutta trasformazione nel mezzo
ma niente... ma può funzionare anche se ho attacato un altra seriale ai morsetti? In pratica ho la seriale di arduino piedino 0 e 1 che si collegano all'antenna tramite dei morsetti, in questi morsetti ho collegato un altra seriale per vedere i dati che arrivano al pc. E' giusto?
D4ng3R92:
#01#BF#02
D4ng3R92:
D4ng3R92:
A ogni seriale puó essere collegato solo 1 altra seriale.
L'arduino sulla seriale (nel caso del UNO) o sulla seriale 0 (nel caso del MEGA) é collegato tramite un convertitore USB al PC. Per cui deci usare o la libreria NewSoftSerial oppure un altra seriale del MEGA, Se la seriale non é livelli TTL ma é RS232 serve anche un convertitore tipo il MAX232.
Eh sì, perché cambiano i livelli di tensione delle logiche.
L'Arduino lavora con logiche TTL: 0V -> 0, 5V ->1. La RS232 lavora con tensioni differenti, ed a logiche invertite: +12V -> 0, -12V ->1
