Mandare sms
Buona sera a tutti,
ho acquistato questo modulo gsm
Premetto non sono un grande esperto.
Il progetto riceve sms e alla variazione dello stato di un ingresso mando un messaggio sms.
Il mio problema é:
i messaggi li ricevo e li leggo sul serial monitor, ma non riesco a mandare nessun messaggio, e giorni che ci sbatto la testa e sono in un punto morto, :sleeping: :sleeping: qualcuno mi può aiutare??
Grazie mille
gsm_forum.ino (2.64 KB)
Opss.... scusate sto usando un Arduino originale
continuo a provare e riprovare, non riesco a capire perchè quanto tento di mandare il messaggio il led sembra che cerca di comporre il numero tra volte, dove sbaglio?? :cry: :cry: :cry:
gio69t:
Il mio problema é:
Grazie mille
Non ho capito bene la tua domanda!!!
I messaggi li ricevi o non li ricevi?
Se vuoi inviare un sms con un testo puoi usare questo sketch:
/*Note:This code is used for Arduino 1.0 or later*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Sim900Serial(2, 3);
  Sim900Serial.begin(115200);               // the GPRS baud rate
  Sim900Serial.println("AT+IPR=19200");
  Sim900Serial.begin(19200);               // the GPRS baud rate
  Serial.begin(9600);               // the Hardware serial rate
 Serial.println("Please type 's' to send  SMS");
   if (Serial.available())
    switch(Serial.read())
     case 's':
       SendTextMessage();
   if (Sim900Serial.available())
    Serial.write(Sim900Serial.read());
void SendTextMessage()
  Sim900Serial.print("AT+CMGF=1\r");    //Sending the SMS in text mode
  delay(100);
  Sim900Serial.println("AT + CMGS = \"+39 SCRIVI IL NUMERO DEL CELLULARE\"");//The target phone number
  delay(100);
  Sim900Serial.println("PROVA INVIO SMS DA ARDUINO");//the content of the message
  delay(100);
  Sim900Serial.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26
  delay(100);
  Sim900Serial.println();
Ciao
Enzo
Ciao Enzo,
non riesco a mandare i messaggi, provo con il tuo esempio
Grazie
Hai disabilitato il PIN **** dalla scheda?
Si pin disabilitato, ho provato il suggerimento di Enzo ed ho eliminato il
Alla fine e funziona non capisco il motivo
Perché l'invio di un SMS DEVE concludersi con CTLZ-Z e non con CR-LF ...
... se guardavi bene nel manuale dei comandi AT trovavi la giusta sintassi da solo !
Guglielmo
gpb01:
Hai ragione la prossima volta starò più attento e cercherò di tradurre bene l'inglese :frowning:
