Manipulation de bit dans un octet ??
Bonjour,
Je recherche un fonction qui me permettrai de faire ce qui suit:
Je test un octet:
*si un seul Bit de l octet est a 1
j envoie la valeur de l'octet
  • si deux Bit de l octet sont a 1
    jenvoi la valeur de l'octet modifier comme suit : si octet = B00100100 jenvoi => B00111100
    ou si octet = B00010100 j'envoi => B00011100 ...
    (en fait je veux "combler" les Bits a 0 qui sont entre
    les deux Bits a 1 de loctet par des 1
  • si trois ou plus de bits sont a 1
    ne rien faire
Je sais pas si cela est possible en tout cas j'ai cherche pendant quelque heure et le je suis a bout d'idee
dnoc je fais appelle a vous
merci
Bonjour,
Ce petit bout de code devra t’être bien utile. J’ai mis des commentaires si on comprend pas ce que l’on fait ça ne sert à rien :wink:
/* Fonction de remplissage entre deux bits à 1 si le nombre de bit à 1 = 2 */
byte processValue(byte input){ // argument byte -> sortie byte
  byte nombreOfOne = 0; // variable contenant le nombre de bit à 1
  byte i; // variable d'itération (byte pour economie de ram)
  for(i=0;i<8;i++) // on scan tout les bits
    nombreOfOne += bitRead(input,i); // si bit à on incrémente la variable nombreOfOne
  switch(nombreOfOne){ // selon le nombre de bit à 1 on fait ...
  case 1: // si 1 bit à 1
    return input; // on renvoie telle quel le byte
    break; // et on sort du switch
  case 2: // si 2 bit à 1
      if(bitRead(input,i)){ // si le bit est à 1
        break; // on sort de la boucle -> i contient l'emplacement du 1er "1"
    for(i++;i<8;i++) // on scan les bit aprés le 1er "1"
      if(!bitRead(input,i)) // si le bit est à 0
        bitSet(input,i); // on le met à 1
      else // sinon
    return input; // on renvoie le byte modifié
  } // si plus de 2 bit à 1 on fait rien
Merci Beaucoup Skywodd
tu mas permis de beaucoup mieux assimile les fonctions bitread and bitset que je n utilisais pas jusque la
merci encore
mais j ai encore un petit problème. Mes Bits sont en fait s des boutons ce qui fait que quand je relâche les deux boutons je repasse instanement a la valeur du dernier boutons que j'aurai relâche ou alors il faut que je les relâche simultanément ce qui est quasi impossible
J'essaye de m'imaginer le montage mais j'ai du mal XD en gros tu a 8 boutons poussoir, chacun correspondant à un bit de ton octet ?
En faite ton problème ce situe dans la gestion de l'état de tes boutons ?
Je doit avouez que sans un petit schéma et un début de code je vois mal comment t'aider :wink:
Ce serai bien d'avoir ton morceau de code histoire de voir comment régler ce problème.
Si c'est juste un problème de temporisation / gestions des boutons ça devrait être facilement réglable.
En fait le schéma est super simple:
J’ai 8 boutons relier a un Shift register 4021 => forme mon octet de donnée d’entrée
et 8 led relier a un shift register hc595 => forme mon octet de donnee de sortie
voila un bout de mon programme qui fonctionne tres bien sauf que quand je relache les deux boutons si je ne le fais pas simultanement je repasse en sorti automatiquement sur le valeur du dernier bouton apuyer
//Checker l'octet en entree
   PreValeurOctet = ValeurOctet;
   digitalWrite(latchPinIn,1);// On met le 4021 en mode lecture
   delayMicroseconds(20);
   digitalWrite(latchPinIn,0);
   ValeurOctet= shiftIn(dataPinIn, clockPinIn);// on stock l octet dans une variable
   // si il y a eu un changement
     if (PreValeurOctet != ValeurOctet || PreValeurOctet1 != ValeurOctet1){
      for(i=0;i<8;i++){ // on scan tout les bits
        nombreOfOne += bitRead(ValeurOctet,i); // si bit à on incrémente la variable nombreOfOne
         StateValeurOctet = ValeurOctet; // on renvoie telle quel le byte
            if(bitRead(ValeurOctet,i)){ // si le bit est à 1
          for(i++;i<8;i++){ // on scan les bit aprés le 1er "1"
            if(!bitRead(ValeurOctet,i)){ // si le bit est à 0
              bitSet(ValeurOctet,i); // on le met à 1
            else // sinon
       StateValeurOctet = ValeurOctet  ; // on renvoie le byte modifié
 SendToLed (StateValeurOctet);
Bonjour,
Met en place un debounce pour vérifier que le changement d'état est durable.
après
ajoute
while(PreValeurOctet != ValeurOctet){ // si il y a du changement
PreValeurOctet = ValeurOctet; // on mémorise la valeur précédente
ValeurOctet = shiftIn(dataPinIn, clockPinIn); // on obtient la valeur actuelle
delay(100); // on attend un peu histoire de laisser un possible changement ce faire
} // le programme boucle tant qu'il y a du changement une fois fini ValeurOctet contient la valeur binaire "stable" (si aucune variation après 100ms)
C'est juste une idée pas sur que cela marche directe mais ça devrait être un bon début d'idée.
Merci Skywodd pour ton aide
J'ai trouvé une autre solution que d'utiliser un délai
en fait ce que je voulais c'est que le changement s'effectue a chaque passage de l 'état 0 a l’état 1 ou 2 boutons appuyer et je me suis débrouillé avec ça
La fonction délai me posait quelques problèmes car mon projet est un séquenceur et que je ne maitrise pas le trop le temps
