Je suis nul en électronique et j'aurais besoin de vous pour choisir des composants
Je voudrait créer une mannette avec 10 boutons poussoir, 2 gâchettes et 2 joystiques. Or, j'ai déjà un peu cherché et les boutons poussoirs n'ont pas une tige suffisamment grande. Autre petit problème je ne sais pas quel est le composant utilisé par les gâchettes. Pour couronner le tout, tout les joystiques sont sur un circuit imprimé ce que je veux éviter. Si quelqu'un pourrait m'aider...
OUPS ... ta question peut induire une foule de réponses possibles.
Pour la gâchette en général, c’est un simple levier articulé à une extrémité qui vient agir sur un contact électrique qui peut fort bien être un petit bouton poussoir.
Pour le mini-manche, (Je préfère à Joystick, mais ce n’est qu’une question de vocabulaire) tout dépend de ce que tu désires. Si c’est une manette personnalisée, tu n’a pas trop le choix … il te faut la réaliser entièrement. En bois, en matériaux métalliques ou thermoplastiques, peu importe la technologie utilisée pourvu qu’elle soit à ta portée.
Personnellement, j’utilise comme matériau (Entre autres) du polystyrène choc. C’est une sorte de matière plastique qui se travaille divinement bien. Seule limite, il se soude au trichloréthylène et on n’en trouve plus dans le commerce. Il m’en reste un litre que je conserve précieusement.
Pour te donner une idée de ce que l’on peut faire avec, voici mon petit tableau de bord qui me sert à piloter dans Flight Simulator :
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ta gachette. Si c'est du TOUT OU RIEN un simple contact électrique suffit. Si c'est du proportionnel alors c'est une solution analogique qu'il te faut envisager.
Pour ma part je suis alergique aux potentiomètres. Ces composants en général se détériorent assez rapidement si l'on en fait un usage intensif.
Je leur préfère des technologie "sans contact mécanique". Par exemple dans le tableau de bord montré ci-avant j'utilise des cellules à effet Hall pour certains capteurs de type binaire. (Frein de parc, pompe hydraulique de secours pour sortir le train etc)
Pour les commandes de vol et les tirettes moteur je me suis réalisé des chaînes analogiques en utilisant des LED qui éclairent des cellules photorésistantes. La commande mécanique intercepte plus ou moins le faisceau lumineux par un "masque" déplacé par le système de pilotage dont j'ai peaufiné le profil pour obtenir une "fonction de transfert" satisfaisante.
Enfin, pour des éléments comme le gradateur lumineux des éclairages, le compensateur et d'autres détails, j'ai opté pour du numérique : Fourche optique et comptage binaire. Pour interfacer l'U.C. sur sa prise Joystick j'ai des potentiomètres ... mais statiques, c'est à dire des circuits intégrés spécialisés DALLAS.
Bref, il existe une foultitude de possibilités, c'est à nous de fureter et d'en trouver une à notre portée.
