mano de position de roue
bonjour tout le monde sur mon chariot elevateur, j ai un mano hs, c est celui qui indique l angle de la roue
ce mano etait relié sur un potard, qui lui etait monté sur engrenage sur la roue
donc l idée est de refaire ça avec un arduino et un servo moteur sur lequel je vais mettre une aiguille, et un bouton de calibration une fois la roue droite
mais je voudrais avoir des conseils sur le materiel
à disposition j ai du ...48volt...
arduino uno? nano? adaptateur de tension?
merci
Bonjour Vtec35
Ce n'est pas ton premier post sur le forum , tu devrais savoir :grin: que si tu veux des réponses utiles , il faut un maximum d'info
donc déjà : (bonnes) photos de l'existant HS assemblage mecanique du potard HS
pour ce qui est d'alimenter un arduino à partir de 48V, tu peux par exemple utiliser ce genre de module d'alimentation
Artouste:
Bonjour Vtec35
slt pour l'ancien ça sert a rien que je m embete à uploader des photos
le fonctionnement est simple
une led qui se deplace de gauche à droite
au milieu de la course du potard la led est au mileu, et se deplace avec la course du potard
j'attend un devis de remplacement mais je sens que ça va être hors de prix pour une fonction aussi simplissime
pour l adaptateur de tension, je dois en avoir ici
vtec35:
OK
Je pensais initialement que tu recherchais "au mieux/simplement" à effectuer un rétrofit du système capteur angulaire HS
oui c est ce que je cherche a faire, je sais tres bien que le devis va m'allumer
je vais simplement mettre une aiguille sur un servo moteur de modelisme, et selon la position angulaire du potard, on retranscrit sur le servo
vtec35:
Dés lors que tu dispose d'une une info angulaire fiable issue d'un potar "neuf/en bon état" ou d'un retrofit eventuel , positionner ensuite un "servo" entre -90°/+90° pour faire de l'affichage, ça devient très simple/trés trivial
Je résume : pas de bonne info angulaire dispo issue du capteur= pas de bon affichage possible
bonjour alors l'autre jour j ai fais l essai avec un petit servo de modelisme sg90, course soit disant 180°
avec le programme suivant
//si on suppose que la direction à un débattement 135°
//le potentiometre ne sera utilisé que sur la moitié de sa course
//son retour variera de 0 Volts à 2.5 Volts
//la lecture de son retour donnera de 0 à 512
//que nous devrons convertir en degrés pour positionner
//le servo.
//les valeurs seront à adapter en fonction des courses du potar et du servo
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define potar A0
#define servo 6
int val_potar;
  myservo.attach(servo);
  val_potar = analogRead(potar);
  Serial.print(val_potar);Serial.print("  ");
  val_potar = map(val_potar, 0, 512, 0, 180); Serial.println(val_potar);
  myservo.write(val_potar);
  delay(15);
cela marchait parfaitement, l angle du servo suivait l angle du potard, sauf que j avais pas 180° en realité, une partie de la course du potard n etait pas utilisé, et le servo a cassé apres different essai
j ai donc racheter des servos 360° ref ts90A
sauf que le comportement n est pas du tout le meme, le servo se stabilise en position centrale de la course du potard, et si je tourne dans un sens il se met a tourner non stop avec une course de plus en plus rapide
je ne comprend pas pourquoi, on dirait un moteur a courant continu et non un servo
voila ce que je veux faire
Les servo 360 ont un fonctionnement bien différent des servo de « modélisme ». L’idee est de reprendre le signal d’un servo classique. Sauf qu’un ordre de position inférieur a 90° donne un sens de rotation, 90° arrête le moteur et supérieur à 90° fait tourner le moteur dans un autre sens.
Donc « servo » c’est un terme générique assez large qui veut juste dire asservissement.
Tu peux t’en sortir avec un renvoi entre le servo et ton aiguille afin d’avoir un angle plus large
oui donc pas d'interet je vais les renvoyer
quel servo aurait un angle asservi reelement, avec plus de 180°, sachant que ma course de roue est d environ 200-220°
vtec35:
Bonjour,
Un servo 360° cest effectivement un moteur à courant continu dont la vitesse est commandée par le signal pwm envoyé au servo.
vtec35:
Bonsoir
en modelisme on trouve facilement des servo avec des courses mécaniques > à 180°
8)
exemple rapide en 270°
Ceci etant si c'est juste pour te faire en DIY un indicateur à aiguille , si tu es un peu bricoleur , "hacker"un petit servo "modelisme" à ~ 1€ genre çà , ce n'est pas trés compliqué d'intervenir sur la pignonnerie.
perso c'est surement ce que je ferais dans ton cas , en mettant entre le potentiomètre et le servo un petit attiny85 en charge de l'acquisition du potentiometre et de la génération du signal servo
merci
j ai pris celui ci
https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-270-dss-m15s-22693.htm
mais il semblerait que le nano apprecie pas trop, il plante souvent, le servo repond puis ne repond plus, donc demand je vais essayer avec un uno
vtec35:
j ai pris celui ci
Servomoteur 270° DSS-M15S DFRobot - Servomoteurs | GO TRONIC
bonsoir
tu l'alimente comment ton servo ?
il est possible que si tu l'alimente par le nano , il consomme trop et fasse des reset "intempestifs"
au passage dans le cas d'un servo avec une cours # de 180° , il est surement plus facile d'utiliser la commande
ServoWriteMicroseconds pour positionner ton indicateur/aiguille
c est possible oui
