Hola he construido una maquina de dibujo con Arduino Uno, el shield V3 y sus respectivos drivers Pololu conectado a una fuente,para levantar y bajar el lapiz tengo un servo que tambien esta conectado a la fuente en la salida de 5V y funciona cuando le doy la orden, pero al mover los motores paso paso el servo vibra y se quiere mover, cuando los motores se detienen el servo se vuelve a su posición.
Ya investigué por todos lados pero nada. Me ayudan?
Debes alimentar los motores con una fuente independiente del arduino.
Comparte GND y todo funcionará correctamente.
Usa una fuente que sea capaz de entregar la corriente de los motores.
Arduino no puede con mas de 350mA.
Hola Surbyte si ya tengo todo conectado a una fuente de alimentacion aparte y el Gnd comparte con el negativo de la fuente, no sera un problema de programacion? Que envia pulso al servo cuando no debe?
Prueba desconectandoles la energia a lo otro motores y corre el programa para ver si se mueve. Si se queda estatico entonces tienes problemas en la forma que alimentas el systema. Otra cosa que puedes hacer es medir el voltaje para ver si tienes variaciones en voltaje cuando se mueven los motores. Otra cosa tu mencionas que el servo de levantar el lapiz esta conectado la fuente de 5 voltios. A que tu te refieres a los 5 voltios del arduino o a los 5 voltios de los motores.
Hola Tauro0021, desconecte los motores y cuando le doy ordenes a los motores el servo no se mueve. El servo esta conectado a la fuente de alimentacion aparteque tiene salidas de 5v y de 12V.
Bueno comparte tu código y un esquema de conexiones.
Este archivo es la parte del programa que controla el servo spindle_control.c
spindle_control.c - spindle control methods
Part of Grbl
#include "grbl.h"
#ifdef VARIABLE_SPINDLE
static float pwm_gradient; // Precalulated value to speed up rpm to PWM conversions.
#endif
void spindle_init()
// Configure variable spindle PWM and enable pin, if requried. On the Uno, PWM and enable are
// combined unless configured otherwise.
SPINDLE_PWM_DDR |= (1<<SPINDLE_PWM_BIT); // Configure as PWM output pin.
SPINDLE_TCCRA_REGISTER = SPINDLE_TCCRA_INIT_MASK; // Configure PWM output compare timer
SPINDLE_TCCRB_REGISTER = SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK;
#ifdef USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
SPINDLE_ENABLE_DDR |= (1<<SPINDLE_ENABLE_BIT); // Configure as output pin.
#else
SPINDLE_DIRECTION_DDR |= (1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT); // Configure as output pin.
#endif
pwm_gradient = SPINDLE_PWM_RANGE/(settings.rpm_max-settings.rpm_min);
#else
// Configure no variable spindle and only enable pin.
#endif
spindle_stop();
uint8_t spindle_get_state()
// No spindle direction output pin.
#ifdef INVERT_SPINDLE_ENABLE_PIN
if (bit_isfalse(SPINDLE_ENABLE_PORT,(1<<SPINDLE_ENABLE_BIT))) { return(SPINDLE_STATE_CW); }
#else
if (bit_istrue(SPINDLE_ENABLE_PORT,(1<<SPINDLE_ENABLE_BIT))) { return(SPINDLE_STATE_CW); }
#endif
#else
if (SPINDLE_TCCRA_REGISTER & (1<<SPINDLE_COMB_BIT)) { // Check if PWM is enabled.
if (SPINDLE_DIRECTION_PORT & (1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT)) { return(SPINDLE_STATE_CCW); }
else { return(SPINDLE_STATE_CW); }
#endif
#else
#else
#endif
#endif
return(SPINDLE_STATE_DISABLE);
// Disables the spindle and sets PWM output to zero when PWM variable spindle speed is enabled.
// Called by various main program and ISR routines. Keep routine small, fast, and efficient.
// Called by spindle_init(), spindle_set_speed(), spindle_set_state(), and mc_reset().
void spindle_stop()
SPINDLE_TCCRA_REGISTER &= ~(1<<SPINDLE_COMB_BIT); // Disable PWM. Output voltage is zero.
SPINDLE_ENABLE_PORT |= (1<<SPINDLE_ENABLE_BIT); // Set pin to high
#else
SPINDLE_ENABLE_PORT &= ~(1<<SPINDLE_ENABLE_BIT); // Set pin to low
#endif
#endif
#else
#else
#endif
#endif
// Sets spindle speed PWM output and enable pin, if configured. Called by spindle_set_state()
// and stepper ISR. Keep routine small and efficient.
void spindle_set_speed(uint8_t pwm_value)
SPINDLE_OCR_REGISTER = pwm_value; // Set PWM output level.
#ifdef SPINDLE_ENABLE_OFF_WITH_ZERO_SPEED
if (pwm_value == SPINDLE_PWM_OFF_VALUE) {
spindle_stop();
SPINDLE_TCCRA_REGISTER |= (1<<SPINDLE_COMB_BIT); // Ensure PWM output is enabled.
#else
#endif
#else
#endif
// Called by spindle_set_state() and step segment generator. Keep routine small and efficient.
uint8_t spindle_compute_pwm_value(float rpm) // 328p PWM register is 8-bit.
uint8_t pwm_value;
#ifndef SPINDLE_IS_SERVO
rpm *= (0.010*sys.spindle_speed_ovr); // Scale by spindle speed override value.
#endif
// Calculate PWM register value based on rpm max/min settings and programmed rpm.
if ((settings.rpm_min >= settings.rpm_max) || (rpm >= settings.rpm_max)) {
// No PWM range possible. Set simple on/off spindle control pin state.
sys.spindle_speed = settings.rpm_max;
pwm_value = SPINDLE_PWM_MAX_VALUE;
} else if (rpm <= settings.rpm_min) {
if (rpm == 0.0) { // S0 disables spindle
sys.spindle_speed = 0.0;
pwm_value = SPINDLE_PWM_OFF_VALUE;
#else
sys.spindle_speed = settings.rpm_min;
pwm_value = SPINDLE_PWM_MIN_VALUE;
#endif
} else { // Set minimum PWM output
// Compute intermediate PWM value with linear spindle speed model.
// NOTE: A nonlinear model could be installed here, if required, but keep it VERY light-weight.
sys.spindle_speed = rpm;
pwm_value = floor((rpm-settings.rpm_min)*pwm_gradient) + SPINDLE_PWM_MIN_VALUE;
return(pwm_value);
#endif
// Immediately sets spindle running state with direction and spindle rpm via PWM, if enabled.
// Called by g-code parser spindle_sync(), parking retract and restore, g-code program end,
// sleep, and spindle stop override.
void spindle_set_state(uint8_t state, float rpm)
#else
void _spindle_set_state(uint8_t state)
#endif
if (sys.abort) { return; } // Block during abort.
if (state == SPINDLE_DISABLE) { // Halt or set spindle direction and rpm.
spindle_stop();
#else
// For servo send min. PWM instead of deactivate PWM
sys.spindle_speed = SPINDLE_PWM_MIN_VALUE;
spindle_set_speed(spindle_compute_pwm_value(SPINDLE_PWM_MIN_VALUE));
#endif
#else
spindle_stop();
#endif
#ifndef USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
if (state == SPINDLE_ENABLE_CW) {
SPINDLE_DIRECTION_PORT &= ~(1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT);
SPINDLE_DIRECTION_PORT |= (1<<SPINDLE_DIRECTION_BIT);
#endif
// NOTE: Assumes all calls to this function is when Grbl is not moving or must remain off.
if (settings.flags & BITFLAG_LASER_MODE) {
if (state == SPINDLE_ENABLE_CCW) { rpm = 0.0; } // TODO: May need to be rpm_min*(100/MAX_SPINDLE_SPEED_OVERRIDE);
spindle_set_speed(spindle_compute_pwm_value(rpm));
#endif
#if (defined(USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN) && \
!defined(SPINDLE_ENABLE_OFF_WITH_ZERO_SPEED)) || !defined(VARIABLE_SPINDLE)
// NOTE: Without variable spindle, the enable bit should just turn on or off, regardless
// if the spindle speed value is zero, as its ignored anyhow.
#else
#endif
#endif
sys.report_ovr_counter = 0; // Set to report change immediately
// G-code parser entry-point for setting spindle state. Forces a planner buffer sync and bails
// if an abort or check-mode is active.
void spindle_sync(uint8_t state, float rpm)
if (sys.state == STATE_CHECK_MODE) { return; }
protocol_buffer_synchronize(); // Empty planner buffer to ensure spindle is set when programmed.
spindle_set_state(state,rpm);
#else
void _spindle_sync(uint8_t state)
_spindle_set_state(state);
#endif
spindle_control.c (9.01 KB)
Mi amigo, tenemos normas en este foro, códigos e imágenes deben hacerse visibles.
No tengo porque tener que descargar ambos para saber de que se trata.
Te paso guía para que lo edites.
En el dibujo tu no demuestras si tienes los cables de tierra conectados al la tierra del la tarjeta del Arduino UNO. Todos los voltajes deben tener al cable de tierra conectados en un punto. Podrias verificar que si tienes las tierras todas conectadas en un mismo punto incluyendo el Arduino..
Pero dice Shield V3 y esta conectado GND.
Ese obvio que ese SHIELD esta unido al Arduino UNO y por ende los GND están unidos.
Me gustaría ver la imagen para tener una idea de lo que hablas, de esa manera también puedo instruirme en el tema, gracias. ![]()
