marcha/paro condicionada
Buenos días:
  • He comenzado no hace mucho, en esto del mundo Arduino y he realizado, con ayuda de tutoriales y leer en foros mi primer proyecto “serio”. Un simple coche manejado con Joystick.
    Lo que pretendo con mi pregunta, es, que me guieis, en la continuación del programa.
    Quiero que una led encendida, sea una condición para que yo, pueda manejar el coche con el joystick.
    Y al pulsar paro, se pare y no pueda manejar el joystick.
    He leído por otros foros y demás, que este tipo de condiciones, se pueden hacer, con un Arduino DUE. No estoy del todo seguro de que solo con este se pueda hacer.
    Yo dispongo de UNO y Mega.
    He realizado el siguiente programa y creo que si se puede hacer algo, es en la programación del void loop.
Adjunto mi programa
int MarchaCa  = 2;// marcha de carretilla
int Paro      =3;//paro de carretilla
int LEDOpera =8;//objetivo para que funcione esta led encendida
int enA = 9;   //definir las variables de los motores
int in1 =7;
int in2 = 6;
int enB = 10;
int in3 = 5;
int in4 = 4;
int motorASpeed  =0;//variables motor
int motorBSpeed =0;
int joyVert = A0;//joystick vertical
int joyHori = A1;//joystick horizontal
int joyposVert  = 0;//lectura del joystick vertical
int joyposHori  = 0;//lectura del joystik en horizontal
void setup  (){
  inMode (MarchaCa,INPUT);
  pinMode (LEDOpera,OUTPUT);
  digitalWrite  (LEDOpera,LOW);
  pinMode   (enA,OUTPUT);//definimos como salidas las variables de
  pinMode   (in1,OUTPUT);
  pinMode   (in2,OUTPUT);
  pinMode   (enB,OUTPUT);//los motores A y B
  pinMode   (in3,OUTPUT);
  pinMode   (in4,OUTPUT);
  digitalWrite  (enA,LOW);//para el motorA al principio
  digitalWrite  (in1,HIGH);
  digitalWrite  (in2,LOW);
  digitalWrite  (enB,LOW);//para el motorB al principio
  digitalWrite  (in3,HIGH);
  digitalWrite  (in4,LOW);
void loop(){
if  (digitalRead  (MarchaCa)==LOW);// marcha del programa
  delay (1000);//espera antes de enceder led
  digitalWrite  (LEDOpera,HIGH);//encedido de la led
if (digitalRead (Paro)==LOW);//paro de la led
(digitalWrite (LEDOpera,LOW));
  joyposVert = analogRead  (joyVert);//estado del joystick
  joyposHori  = analogRead  (joyHori);//estado del joystick
//AQUI ME ESTA FALTANDO ALGO QUE DE PRIORIDAD AL LED QUE NO SE REALIZAR.  UN POCO MAS ARRIBA, PERDON
  if (joyposVert  < 550)//en reposo en joyposVer
  digitalWrite  (in1,LOW);
  digitalWrite  (in3,LOW);
  if  (joyposVert <= 55)//giro izquierda
  digitalWrite  (in4,HIGH);
  if (joyposVert  >= 550)//giro derecha
  digitalWrite  (in2,HIGH);
  if  (joyposHori < 50)//a delante
  if (joyposHori  >= 560)//atrás
Entiendo que eres nuevo y que estas comenzando pero esto
que sentido tiene? Arranca el programa y si MarchaCa no esta en HIGH no hace nada y en cada Loop lo mismo?
Jamás vi algo semejante.
Si quieres que algo detenga al joystick y todo lo que hace pues coloca todo el control del joystick dentro de la acción que buscas.
Lo mejor es que tu pulsador controle un flag y este flag controle el uso o no del joystick
Algo asi
  if (digitalRead (Paro)==LOW) {     //paro del led
     flag = false;
  if (flag)
      control_Joystick();
Código modificado completo
const byte MarchaCa   = 2;  // marcha de carretilla
const byte Paro       = 3;  // paro de carretilla
const byte LEDOpera   = 8;  // objetivo para que funcione esta led encendida
const byte enA        = 9;  // definir las variables de los motores
const byte in1        = 7;
const byte in2        = 6;
const byte enB        = 10;
const byte in3        = 5;
const byte in4        = 4;
int motorASpeed       = 0;  // variables motor
int motorBSpeed       = 0;
const byte joyVert    = A0; // joystick vertical
const byte joyHori    = A1; // joystick horizontal
int joyposVert  = 0;        // lectura del joystick vertical
int joyposHori  = 0;        // lectura del joystik en horizontal
bool flag = false;
void setup  (){
  pinMode (MarchaCa,INPUT);
void loop(){
  if  (digitalRead(MarchaCa)==LOW) { // marcha del programa
       flag = true;
       delay (1000);                // espera antes de enceder led
       digitalWrite(LEDOpera,HIGH); // encedido de la led
     flag = false;
  if (flag)
      control_Joystick();
void control_Joystick() {
  if (joyposVert  < 550) { //en reposo en joyposVer
  if  (joyposVert <= 55) { //giro izquierda
  if (joyposVert  >= 550)   { //giro derecha
  if  (joyposHori < 50)   { //a delante
  if (joyposHori  >= 560) { //atrás
Hay cosas que no me gustan como el delay dentro de la primer acción pero te lo dejo a ti porque cuando presiones te quedas 1segundo sin poder deternerlo
Muchas gracias por la rápida respuesta. Te agradezco mucho, que me hayas enseñado algo nuevo en este bonito mundo de Arduino.
El programa funciona a la perfección. ES LO QUE PRETENDIA :slight_smile:
Espero que me entendierais bien a la primera y me expresase bien.
