Marlin installieren für Mega + Ramps 1,4
Das ist Schatten auf dem Bild meine ich
Mit Lupe würde ich sagen:
CH340G
jetzt suchst du nach dem Treiber
...denn dieser Chip wird von Windows nicht automatisch unterstützt. Da muss man selbst einen Treiber finden und installieren.
Das ist oft eine kleine Hürde bei Nachbauten aus dem fernen Osten.
Ich habe den gleichen mega und der treiber funktioniert ab win 7 bis 10
Hab ihn installiert.
Gut ich bekomme jetzt Com3 angezeigt.
Wie gehe ich jetzt weiter vor?
Bei der Boardinformationen bekomme ich jetzt folgendes angezeigt:
BN: Unbekanntes Board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
Das hat nix zu sagen
ok
 Serial.println("Ich bin Mega und LEBE");
starte das ;)
ohne das :wink:
ups :wink: nicht geachtet
Hab ich und bekomme, lange Fehlermeldung:
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega2560
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    10     8    0 no       4096    8      0  9000  9000 0x00 0x00
           flash         65    10   256    0 yes    262144  256   1024  4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Wiring
         Description     : Wiring
         Programmer Model: AVRISP
         Hardware Version: 15
         Firmware Version Master : 2.10
         Vtarget         : 0.0 V
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801 (probably m2560)
avrdude: reading input file "C:\Users\Demo\AppData\Local\Temp\arduino_build_501278/sketch_apr22a.ino.hex"
avrdude: writing flash (1842 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.31s
avrdude: 1842 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Demo\AppData\Local\Temp\arduino_build_501278/sketch_apr22a.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Demo\AppData\Local\Temp\arduino_build_501278/sketch_apr22a.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Demo\AppData\Local\Temp\arduino_build_501278/sketch_apr22a.ino.hex contains 1842 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.24s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1842 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Die ramps/Marlin Firmware wird dir bei deinem Projekt nichts helfen. Das wirst Du den Sketch schon selbst schreiben müssen. Es sei denn, Du findest in den Tiefen des Internet irgendwo eine Vorlage.
Das ist keine Fehler- sondern eine Erfolgsmeldung.
!!!!! jenau !!!!
Das mit den Sketch und selber schreiben war mir eigentlich klar, ich wusste einfach nicht, dass ich die Marlinfirmenware dafür nicht extra aufspielen muss. Ich dachte das Ramps braucht sie, um mit dem Mega zu kommunizieren.
Das Blöde ist, das wenn ich die Ardunio IDE öffene mir jetzt immer die Reiter der Marlinsoftware gezeigt werden. Wie bekomme ich das wieder weg? Habe schon deinstalliert und neuinstalliert und trotzdem sind sie immer da.
Ok, dachte, weil Fehlermeldungen vorher auch rot ausgegeben wurden.
Der zeigt dir halt immer den Sketch an, mit dem Du als letztes gearbeitet hast. Einfach mit Datei-> Neu ein neues Fenster aufmachen, und Du hast wieder eine leere Arbeitsfläche zum durchstarten :wink:
marlin ordner löschen
Wen Du nix Englisch wie ich dann Deepl Übersetzer den Google ist schrot
Grüße Bernhard
