Massima alimentazione Servomotori
Leggendo le caratteristiche dei servomotori che normalmente si utilizzano con arduino (MG995 o SG90) tutti hanno un alimentazione compresa tra 4,5 e 7,2 V.
Ho provveduto quindi ad alimentare i servomotori con una batteria LIPO da 7,4V (quelle per automodelli RC da 1/10).
La batteria quando è completamente carica arriva anche oltre 8V, corro il rischio di bruciare i miei servo?
Grazie
Jerry
Non si puó dire generalizzando.
Devi leggere il valore di alimentazione dai dati tecnici del Tuo servo.
Ciao Uwe
Dunque, leggendo attentamente i valori dei due servomotori, effettivamente il valore massimo riportato nei datasheet del SG90 e' 5V invece nel servomotore MG995 riporta 4,8~7,2V
http://datasheet.sparkgo.com.br/SG90Servo.pdf
Penso di risolvere inserendo in serie alla batteria un paio di diodi per abbassare la tensione di uscita.
Jerry
