Ciao ragazzi, scusate la stupidità della.domanda ma mi e' venuto un dubbio, allora dovrei controllare un impianto di irrigazione da un server locale in un raspberry, l'elettrivalvola che accendo con un batteria da 9v, potrei usare un cavo lungo una 15 di metri o e' troppo lungo per un cosi basso voltaggio?
Ciao, dipende dalla sezione del filo che usi. Con filo da 1.5mm non dovresti avere problemi ne elettrici ne di affidabilità meccanica
Stefano
Io in realta per ora ho usato i fili di rame, che si usano per l'alternata possono andare bene?
Si esatto intendevo proprio quelli ![]()
Grazie mille mi hai dato una bellissima notizia :DDD
E' doveroso ricordarti che i cavi a bassa tensione NON devono passare assieme a quelli della 220v quindi devi attenerti alle normative di sicurezza.
Stefano
Si, ma io non tocco neanche la 220v in questo caso, l' elettro valvola e' alimentata a da una batteria a 9v, tramite due relè che comando con arduino! Della 220v utilizzerei solo i fili :,)
