Master Midi Clock... non riesco a cambiare i valori del pot
Ciao a tutti,
con difficoltà e un piccolo aiuto son riuscito a realizzare questo primo progetto:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/midi-shield-hookup-guide
in pratica sono concentrato sul generatore di clock. Lo shield, collegato al computer, funziona da masterclock per i programmi audio (Live o Traktor). Io lo collego, play, stop…tutto ok.
Ho un problema sul cambio di velocità. Il pot A1 funziona, ma è ipersensibile. Se cerco di variare il tempo da 97 a 98 bpm e sfioro il pot lui si invola a 104… Io vorrei ridurre questa sensibilità.
Quindi, chiedendo aiuto qui e là ho (forse) intuito che nel codice posso variare dei valori per ottenere questo. E ho fatto dei tentativi sulla parte del codice che qui sotto evidenzio in GRASSETTO
clock-gen.ino
Use SparkFun MIDI Shield as a MIDI clock generator.
Byron Jacquot, SparkFun Electronics
October 8, 2015
https://github.com/sparkfun/MIDI_Shield/tree/V_1.5/Firmware/clock-gen
Generate MIDI clock messages at the tempo indicated by  A1.
Send start/stop messages when D2 is pressed, and continue when D3 is pressed.
Resources:
 This sketch has a clock receiving counterpart in clock-recv.ino
 This code is dependent on the FortySevenEffects MIDI library for Arduino.
 https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_library
 This was done using version 4.2, hash fb693e724508cb8a473fa0bf1915101134206c34
 This library is now under the MIT license, as well.
 You'll need to install that library into the Arduino IDE before compiling.
Development environment specifics:
 It was developed for the Arduino Uno compatible SparkFun RedBoard, with a  SparkFun
 MIDI Shield.
 Written, compiled and loaded with Arduino 1.6.5
This code is released under the [MIT License](http://opensource.org/licenses/MIT).
Please review the LICENSE.md file included with this example. If you have any questions
or concerns with licensing, please contact techsupport@sparkfun.com.
Distributed as-is; no warranty is given.
#include
#include
#include
#define PIN_LED_PLAYING 6
#define PIN_LED_TEMPO 7
#define PIN_PLAY_INPUT 2
#define PIN_CONTINUE_INPUT 3
#define PIN_TEMPO_POT 1
static const uint16_t DEBOUNCE_COUNT = 50;
//SoftwareSerial SoftSerial(8,9);
/* Args:
  - type of port to use (hard/soft)
  - port object name
  - name for this midi instance
MIDI_CREATE_INSTANCE(HardwareSerial, Serial, MIDI);
//MIDI_CREATE_INSTANCE(SoftwareSerial, SoftSerial, MIDI);
bool running;
bool send_start;
bool send_stop;
bool send_continue;
bool send_tick;
uint32_t tempo_delay;
void play_button_event()
 // toggle running state,
 // send corresponding responses
 running = !running;
   if(running)
     send_start = true;
     digitalWrite(PIN_LED_PLAYING, LOW);
     send_stop = true;
     digitalWrite(PIN_LED_PLAYING, HIGH);
void cont_button_event()
 // ignore continue if running
 if(!running)
   send_continue = true;
   running = true;
void timer_callback()
 send_tick = true;
void check_pots()
 uint32_t pot_val;
 uint32_t calc;
 pot_val = analogRead(PIN_TEMPO_POT);
 // Result is 10 bits
[b]calc = (((0x3ff - pot_val) * 75)/1023) + 8;[/b]
 tempo_delay = calc  ;//* 5;
void check_buttons()
 uint8_t val;
 static uint16_t play_debounce = 0;
 static uint16_t cont_debounce = 0;
 // First the PLAY/STOP button
 val = digitalRead(PIN_PLAY_INPUT);
 if(val == LOW)
   play_debounce++;
   if(play_debounce == DEBOUNCE_COUNT)
     play_button_event();
   play_debounce = 0;
 // Then the continue button
 val = digitalRead(PIN_CONTINUE_INPUT);
 if(val == LOW)
   cont_debounce++;
   if(cont_debounce == DEBOUNCE_COUNT)
     cont_button_event();
   cont_debounce = 0;
 // LED outputs
 pinMode(PIN_LED_PLAYING, OUTPUT);
 pinMode(PIN_LED_TEMPO, OUTPUT);
 digitalWrite(PIN_LED_TEMPO, HIGH);
 // button inputs
 pinMode(PIN_PLAY_INPUT, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PIN_CONTINUE_INPUT, INPUT_PULLUP);
//  Serial.begin(9600);
//  Serial.println("Setting up");
//  SoftSerial.begin(31250);
 // do I need to init the soft serial port?
#if 1
 MIDI.begin(MIDI_CHANNEL_OMNI);
 MIDI.turnThruOff();
#endif
 running = false;
 send_start = false;
 send_stop = false;
 send_tick = false;
 // prime the tempo pump
 check_pots();
//  check_timing();
 MsTimer2::set(tempo_delay, timer_callback);
 MsTimer2::start();
 static uint32_t loops = 0;
 static uint8_t  ticks = 0;
 static uint8_t  prev_ticks = 0;
 bool reset_timer = false;
 // turn the crank...
 MIDI.read();
 // Check buttons
 check_buttons();
 // process inputs
 if(send_start)
   MIDI.sendRealTime(MIDI_NAMESPACE::Start);
   send_start = false;
//    Serial.println("Starting");
   ticks = 0;
   // Next tick comes immediately...
   // it also resets the timer
   send_tick = true;
 if(send_continue)
   MIDI.sendRealTime(MIDI_NAMESPACE::Continue);
   send_continue = false;
//    Serial.println("continuing");
   // Restore the LED blink counter
   ticks = prev_ticks;
   send_tick = true;
 if(send_stop)
   MIDI.sendRealTime(MIDI_NAMESPACE::Stop);
   send_stop = false;
   prev_ticks = ticks ;
//    Serial.println("Stopping");
 if(send_tick)
   MIDI.sendRealTime(MIDI_NAMESPACE::Clock);
   send_tick = false;
   ticks++;
   if(ticks < 6)
     digitalWrite(PIN_LED_TEMPO, LOW);
   else if(ticks == 6)
   else if(ticks >= 24)
     ticks = 0;
   check_pots();
   reset_timer = true;
 if(reset_timer)
   MsTimer2::stop();
   MsTimer2::start();
 loops++;
Ma non sono riuscito bene a capire… sto sbagliando qualcosa…
Tenete conto che sono pure profano… siate clementi!
Grazie in anticipo!
Chiedo scusa, ma il grassetto non si vede. Vi posto l'estratto delle stringhe su cui ho provato a spippolare:
>simio: ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More → Modify) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
Guglielmo
ok. Scusa.
Nessuno???
Ahhhh ... ma allora il regolamento proprio NON lo vuoi seguire ... :smiling_imp:
Fare "up è permesso NON prima di 48 ore dal precedente post ... NON 5 ore dopo !!!
Guglielmo
Io non so neppure cosa diamine voglia dire fare "UP" :o
simio:
Vuol dire "sollecitare" risposte !
Guglielmo
