Mathematische berechnung von Prozent...
Hallo zusammen. Stehe grade total auf dem schlauch… ich will einen Istwert in Prozent darstellen…
Wahrscheinlich war das Mathe 5 Klasse :smiley:
gegeben sind 3 werte:
IstMax: 29000 <—0%
IstMin: 46000 <—100%
IstJetzt: je nach zustand zwischen 29000-46000
IstJetzt ist der Aktuelle Sensorwert(proportional). Dieser liefert werte zwischen 29000 bei erreichen von leer und 46000 bei erreichen von voll…
wie verrechne ich jetzt die werte um einen Prozentualen wert von IstJetzt zu erhalten?
die werte von IstMax und IstMin werden in einem Kalibriervorgang bestimmt
Normalerweise tut man sich leichter wenn max > min ist, aber deine Frage kann mit map beantwortet werden.
mpl1337:
IstMax: 29000 <—0%
Wie wäre es mit etwas in der Art:
Prozent = map(IstJetzt, IIstMax ,IstMin, 0, 100);
jurs:
Perfekt Danke mit
Prozent = map(IstJetzt, IIstMin ,IstMax, 0, 100);
klappt es
hi,
war ein bißchen seltsam beschrieben. max ist zwar kleiner als min, aber dafür sind min 100% und max 0%.
kurz: (IstJetzt - 29000) / 170
gruß stefan
Prozent = map(IstJetzt, IIstMin ,IstMax, 100, 0);
Müsste doch dann auch gehen.
Wenn min und max sich ändern können, kann man doch nicht einfach 29000 abziehen. Allenfalls die Differenz der beiden.
hi,
warum sollten sich min und max ändern?
gruß stefan
Eisebaer:
mpl1337:
Ob der Kalibriervorgang offline, in setup oder loop stattfindet, ist nicht überliefert.
hi,
ich bin von einmaligem kalibieren bei einem tank oder ähnlichem ausgegangen. aber kann natürlich auch eine bierabfüllanlage sein, da macht man's dann wahrscheinlich öfter...
gruß stefan
Es handelt sich um einen Wassertank welcher in Abständen von 2-8 Wochen neu befüllt werden muss. Gemessen wird kapazitiv…
IstMax: 29000 <—0%
Voller Tank = Hohe Kapazität
Leerer Tank = kleinere Kapazität
Bei jedem neu befüllen muss die Kapazität neu erlesen werden…
Sprich Sondenrohr komplett eintauchen und die Kapazität Welche bei vollem Tank gemessen wurde als 100% speichern. Dann Sonde komplett raus um Wert 0% neu zu bestimmen und wieder abspeichern.
Die Kapazitäten ändern sich ständig je nach Qualität des Wassers und Verschmutzung des Tanks… Die Abweichung innerhalb der 2-8 Wochen ist akzeptabel zusätzlich ist am absoluten minimal Stand nen Schwimmerschalter um die Pumpe nicht trocken laufen zu lassen falls mal die kapazitive Messung zu weit ausdriftet
Dann musst Du zwischen Kalibrierung und Betrieb umschalten können.
Die kalibrierungswerte kannst Du ins EEPROM schreiben. Bei Änderung aller 2-8 Wochen reicht die garantierte Schreibrate aus, um Dich zu überleben.
Gruß Tommy
Es gibt für die Kalibrierung ein Menü mit 2 Buttons welches beide werte im eeprom hinterlegt :slight_smile:
prima.
Gruß Tommy
