matrice de led à anode commune: Comment les piloter?
Bonjour
J'ai acheté pour une bouchée de pain deux led matrix 8x8 bicolor sur ebay.
Je viens de me rendre compte que c'est un led matrix à anode commune et la plupart des exemples existant que je trouves qui permettent de les "drivé" sont fait pour des matrices à cathode commune.
J'en ai trouvé qui utilise des uln2003 ou uln2803 avec des shift register assez classique mais sur un des sites, j'ai vu cette réponse:
If you use a common anode, then you can not use the ULN2803, because that chip can only sink current, but not source. That means that chip can not provide current for the anodes of your display.
Si je comprend bien, le uln2803 ne peut etre utilisé dans mon cas car il serait branché APRES la matrice et il aurait du etre branché avant. Est ce exact?
Avec vous des idées sur les autres chips que je pourrais éventuellement utiliser dans mon cas?
pas d'idées?
Un candidat possible: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/transistors-darlington/6807220/
Les sorties se font sur l'émetteur donc cela devrait faire l'affaire.
Ha merci! C'est parfait
comment as tu trouvé? tu connaissais ce circuit?
Je ne sais pas "quelle recherche" je peux faire sur google par exemple pour trouver ca...
J'ai fait une recherche sur le site de Radiospare avec les circuits de la même famille que l'ULN2803 et j'ai cherché un driver avec des PNP.
