Matrice Led 8*40
Bonjour,
je suis tout nouveau , j'ai 19ans et je spécialiser dans la production industrielle , je n'ai jamais fais d'électronique (programme,conception ...) je sais souder et bidouiller les chose simple .
Donc mon projet serais de réaliser une matrice 8*40 Led de 5mm pour afficher du texte ou des annimations .
Dans un premier temps j'avais penser prendre ceci : http://www.adafruit.com/products/870#Description (un kit avec MAX7219 et led)
Prendre la platine MAX7219 et mettre mes led de 5mm , et relier les 5 platine entre elle pour faire 8*40Led .
Brancher le tout sur une arduino UNO avec seulement 5fils ...
Prendre un code de matrice existant et le modifier pour l'adapter a 8*40Led
Donc voila la premiere parti .
En second je voudrais a l'aide de bouton pousoire , soit mettre les programme en continue (1er annimation => 2 annimation=> etc) soit a l'aide de bouton numéroter 1,2,3,4 etc ... le programme en boucle .
Donc faire un petit code a intégrer au prog et cabler les boutons a la carte .
Pensez vous que je suis sur la bonne voie , ou au contraire qu'il faut faire d'une autre façon ?
Si oui quel sont les modification a apporter ?
J'espere avoir été assez claire sur ce que je voulais faire , et j'espere aussi que vous m'aidrez dans ce projet extrement complexe a mes yeux mais surement trés simple pour vous ...
merci
