Matrice LED 8x8 24 pin
Ciao,
mi sono trovato tra le mani questa matrice LED: KingBright TBA15-11EGWA.
(Datasheet)
Mi chiedevo:
  • per pilotarla ho bisogno di 3 shift register ? (3x8)
  • esiste qualche libreria ?
Puoi pilotarla anche con un solo Arduino Uno, considerando che per i LED sono sufficienti pochi milliampere.
Dai un'occhiata qui.
Federico
Grazie ma il problema e' che la mia matrice e' 24 pin.
E dispongo solo di dei 74HC595 :confused:
Federico66:
Ma le resistenze non ce le mettono???...
boggi:
Grazie ma il problema è che la mia matrice è 24 pin.
Il datasheet a cui fai riferimento nel primo messaggio è di una matrice 8x8...
Datman:
Vero! Cacchio di solito sono seri, scusate.
Federico
Datman:
Veramente nel datasheet ci sono diversi modelli e il TBA15-11 e' il mio
Ah, è bicolore! Praticamente è 16x8.
Datman:
Esatto! Rosso e Verde.
Ma mi accontenterei di usarlo anche monocolore: giusto per capire.
Leggi qui:
Libreria per display a matrice di LED
Non collegare i pin di uno dei due colori.
Questo è l'unico schema di collegamento che ho trovato per una matrice bicolor con tre 74HC595, mi sembra ok, ma non ho esperienza per dirti se è corretto, mi spiace; comunque le resistenze ci sono!
L'articolo è in portoghese, la traduzione automatica non mi sembra male :slight_smile:
Federico
Federico66:
Questo è l'unico schema di collegamento che ho trovato per una matrice bicolor con tre 74HC595, ...
Federico
Grazie mille!
Immaginavo tre 74HC595 !
p.s: le resistenze le avrei messe! :wink:
