Je dois créer un menu déroulant comme le lien ci-dessous avec une matrice 4x4 et un LCD 20x4. Jusque là, les deux fonctionnes ensembles. Contrairement au lien que j'ai mis ci-dessous, je n'ai pas de bouton (mais une matrice 4x4, cela va de soi).
Sur ce lien, il y a une vidéo présentant ce que je souhaite réalisé.
Pouvez-vous m'expliquer à savoir comment changer le code du lien afin de l'adapter pour une matrice 4x4 ?
Je sais qu'il faut que je modifie la partie de code sur le diviseur de tension par des "touches" de la matrice mais je tourne en rond.
Can you explain to me how to change the link code to make it suitable for a 4x4 matrix?
I know I have to change the part of the code on the voltage divider with matrix “keys” but I'm going around in circles.
presumably you mean a 4x4 keypad. what you mean by voltage divider?
Ce shield est équipé de 4 boutons fournissant 4 tensions différentes lors d'un appui.
Un clavier matriciel 4x4 ne fonctionne pas du tout sur le même principe.
Il faut 8 entrées / sorties.
Avec cette librairie la chose sera plus aisée : https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/
Elle est installable depuis le gestionnaire de bibliothèques de l'IDE.
