Buonasera.
Ho da poco acquistato un kit contenente una matrice led 8x8 tuttavia (da ignorante) vedo su internet che per utilizzarla serve una shield (chiedo scusa se non è il termine corretto) ovviamente il problema sussiste dato che questa scheda non è presente nel kit.
E' possibile utilizzarla senza? E' necessaria questa scheda? Se si a cosa serve?
una matrice 8x8 non è altro che un insieme di 64 LED disposti in un certo modo.
come piloti un led con arduino, allo stesso modo ne puoi pilotare 64, a patto di avere 8+8 pin liberi
la shield serve per non occupare tutti i pin di arduino: probabilmente gestisce la matrice attraverso una comunicazione seriale, SPI o I2C.
ricdata:
... come piloti un led con arduino, allo stesso modo ne puoi pilotare 64, a patto di avere 8+8 pin liberi
Non é cosí. Sei in procinto di rompere l' Arduino.
Le matrici si pilotano normalmente accendendo tutti i LED di una riga . Cosí sul pin comune Ti trovi la corrente di tutti i 8 LED accesi. Arduino non regge questa corrente. Devi mettere dei transistori o un driver tipo ULN2803 o A2981.
