Hallo,
Ich bin eigentlich noch relativ unerfahren mit dem Arduino Board.
Ich Besitze das Arduino Uno r3 Board und habe mir einen Tisch mir 8x8 WS2801 Platinen gebaut.
Diese besitzen 4 Anschlüsse: 12V, GND, CLK und Data.
12V und GND sind mir klar, doch ich habe jetzt CLK und Data auf der Platine in den Steckplatz 2 und 3 gesteckt und mit diesem Programm testen lassen: (Das habe ich in diesem Beitrag gefunden: Arduino Forum )
int SDI = 2; //Red wire (not the red 5V wire!)
int CKI = 3; //Green wire
int ledPin = 13; //On board LED
#define STRIP_LENGTH 32 //32 LEDs on this strip
long strip_colors[STRIP_LENGTH];
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(CKI, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
//Clear out the array
for(int x = 0 ; x < STRIP_LENGTH ; x++)
strip_colors[x] = 0;
randomSeed(analogRead(0));
//Serial.begin(9600);
//Serial.println("Hello!");
//Pre-fill the color array with known values
strip_colors[0] = 0xFF0000; //Bright Red
strip_colors[1] = 0x00FF00; //Bright Green
strip_colors[2] = 0x0000FF; //Bright Blue
strip_colors[3] = 0x010000; //Faint red
strip_colors[4] = 0x800000; //1/2 red (0x80 = 128 out of 256)
post_frame(); //Push the current color frame to the strip
delay(2000);
while(1){ //Do nothing
addRandom();
digitalWrite(ledPin, HIGH); // set the LED on
delay(250); // wait for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // set the LED off
//Throws random colors down the strip array
void addRandom(void) {
int x;
//First, shuffle all the current colors down one spot on the strip
for(x = (STRIP_LENGTH - 1) ; x > 0 ; x--)
strip_colors[x] = strip_colors[x - 1];
//Now form a new RGB color
long new_color = 0;
for(x = 0 ; x < 3 ; x++){
new_color <<= 8;
new_color |= random(0xFF); //Give me a number from 0 to 0xFF
//new_color &= 0xFFFFF0; //Force the random number to just the upper brightness levels. It sort of works.
strip_colors[0] = new_color; //Add the new random color to the strip
//Takes the current strip color array and pushes it out
void post_frame (void) {
//Each LED requires 24 bits of data
//MSB: R7, R6, R5..., G7, G6..., B7, B6... B0
//Once the 24 bits have been delivered, the IC immediately relays these bits to its neighbor
//Pulling the clock low for 500us or more causes the IC to post the data.
for(int LED_number = 0 ; LED_number < STRIP_LENGTH ; LED_number++) {
long this_led_color = strip_colors[LED_number]; //24 bits of color data
for(byte color_bit = 23 ; color_bit != 255 ; color_bit--) {
//Feed color bit 23 first (red data MSB)
digitalWrite(CKI, LOW); //Only change data when clock is low
long mask = 1L << color_bit;
//The 1'L' forces the 1 to start as a 32 bit number, otherwise it defaults to 16-bit.
if(this_led_color & mask)
digitalWrite(SDI, HIGH);
digitalWrite(SDI, LOW);
digitalWrite(CKI, HIGH); //Data is latched when clock goes high
//Pull clock low to put strip into reset/post mode
delayMicroseconds(500); //Wait for 500us to go into reset
Jetzt ist meine Frage:
Das Board habe ich an einem 9V Netzteil angeschlossen. Doch es wird nach wenigen sekunden schon sehr heiß. Leider kann ich nach meinem Versuch keine Verbindung mehr vom Computer zum Board herstellen. Ich denke also es ist defekt ![]()
Was habe ich Falsch gemacht? Reichte die Ausgangsspannung der Pins 2&3 nicht für die 64 Module aus?
[EDIT] CODE Tags hinzugefügt Grüße Uwe[/EDIT]
