MAX 202 è parente stretto del 232 ?
Ragazzi ho trovato alcuni MAX 202 in versione SOT e guardando il datasheet non riesco a capire che differenze cè tra questi ed il 232 standard, l'unica differenza che ho notato è il costo, il 202 in sot costa sette euri sulla baya :astonished:
Dal datasheet http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
The MAX200–MAX209/MAX211/MAX213 transceivers are designed for RS-232 and V.28 communication interfaces where ±12V supplies are not available. On-board charge pumps convert the +5V input to the ±10V needed for RS-232 output levels. The MAX201 and MAX209 operate from +5V and +12V, respectively, and contain a +12V to -12V charge-pump voltage converter.
Accetta in ingresso 5V e li converte nei ±10V necessari per il funzionamento dell'interfaccia.
PaoloP:
Ho detto una castroneria... anche il MAX232 pare funzioni nello stesso modo (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf)
A quanto pare sono identici a livello di componenti esterni richiesti... ora mi controllo meglio il datasheet, però non mi spiego la differenza di costo e il perchè nel circuito da cui li ho tolti usa un 232 ed un 202...
Boh :fearful:
il 232 arriva a 120kbps, il vecchio 202 solo a 64
il 232 sostituisce il 202
probabilmente lo trovi a prezzo alto proprio perche' obsoleto
Ecco se c'era una cosa che avevo dato per scontata era proprio la velocità, trovero un uso anche per quelli :slight_smile:
Se trovate altre differenze son tutt'orecchi comunque
Grazie Testato
