max und min Werte eines Sensors bestimmen
Hallo, mal ne Frage:
Wenn ich über nen Analogeingang eine pulsierende Spannung einlese ( ca zwischen 1-4 V, f= 2Hz)
wie kann ich daraus meine minimale und maximale Spannung bestimmen?
3 Variablen definieren - z.B. Min, Max, Wert
Einlesen auf Wert.
Beim ersten Mal, Min & Max gleich Wert setzen (oder vorab auf eine feste Größe, z.B. 2)
Dann nach jedem Einlesen abfragen:
if (Wert > Max) Max = Wert;
und
if (Wert < Min) Min = Wert;
Danke !
... damit das nicht zu eventuellen Fehler kommt, wäre es so korrekter:
Max mit 0 initialisieren und Min mit dem größten zu erwartendem Wert.
Dann werden Min & Max auch beim 1. Vergleich korrekt gesetzt.
