Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e alle prime armi, mi chiamo Christian e sto provando a realizzare un progetto ma sto incontrando un problema a cui Google non sa rispondere.
Utilizzo un Arduino Uno Rev3 dotato di Ethernet Shield. E' mia intenzione utilizzare l'Arduino come Modbus Master per leggere i valori di una sonda industriale utilizzata per misurare un flusso di aria compressa. Questa sonda comunica in Modbus RS485.
Ho acquistato una scheda DSD TECH SH-U12 RS485-TLL 5V con chip MAX13487 e l'ho collegata ai pin 5V / GND per alimentarla e tramite libreria SoftwareSerial.h ho identificato il PIN 2 come pin RX d il pin 3 come pin TX. All'altro capo del modulo ho collegato i due fili Modbus A+ e B- della sonda di portata.
Smanettando su internet ho tagliato, copiato ed utilizzato un po' di codici cercando di adattarli al mio progetto, ma purtroppo il risultato che ottengo è sempre e solo il fastidiosissimo valore di 226.
Qualcuno è in grado di aiutarmi? Esiste una guida che possa spiegarmi come utilizzare questo modulo RS485? Avete un esempio di codice per leggere un registro Modbus dopo aver creato la seriale?
Software serial multple serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.
The circuit:
* RX is digital pin 2 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 3 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example
This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ModbusMaster.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
ModbusMaster node;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Native USB only
//Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
node.begin(1, mySerial);
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
mySerial.println(node.readHoldingRegisters(1008, 2));
Grazie mille.
Christian
