max232 e comunicazione tra arduini :D
Salve ho una breadboard ,2 max 232 e tanti condensatori da 1 e 10 micro ,volendo far comunicare 2 Schede arduino 2009 mi sono avventurato nella ricerca di tutorial ma ne trovo tanti e diversi ... non vorrei rompere gli A ,qualcuno me ne può indicare uno che abbia personalmente provato e che funzioni ?
poi lo sketch non è un problema ...
Grazie 1000!
il Max232 serve ad adattare il livelli TTL in RS232 ( +12/-12V ), se hai due schede 2009, le colleghi semplicemente da di loro, incrociando i Tx con Rx e collegando GND con GND
ok ,mi è stato indicato per via della distanza che voglio coprire ... 15-20m ,si può fare con questo integrato?
certo, con il Max 232 nessun problema
devo prendere buona questa numerazione ?
si, la numerazione e' esatta
le tre messe a terra per parte possono essere un'unica di Arduino per parte?
si disegnano piu' collegamenti di massa, per praticita' e per far venire meno ingarbugliato il disegno.
certamente che e' un unica massa
Giusto per capire ,qual'è l'influenza della capacità dei condensatori usati ?
... ancora non va ,ne avevo a sufficienza solo da 1micro
puoi usare anche solo quelli da 1 µF, come suggerisce il datasheet.
il valore di 10µF e' solo migliorativo, ma in questo caso non fondamentale
Sto impazzendo ...
sono 2 uguali fuorchè per il giallo ed arancione che sono invertiti ovviamene
va bene?cosa sbaglio?
per testare i 2 arduini collegati così uso lo sketch di esempio SoftwareSerialExample
solo che ottengo solo il messaggio Goodnight moon da ambo le parti senza avere risposta via monitor seriale dell'ide
da quella foto non si capisce un granche'
ma mi pare di vedere che non c'e' il +5V sul pin 16 del Max
e a occhio , sul connettore di uscita e' collegato il positivo invece del GND
e possibile che quel condensatore in alto a destra sia invertito ?
Riuscito !
Ma quanto tempo tra botta e risposta ... :cold_sweat: ... c'è un modo per accellerarlo ?
ho spostato diversi contatti per metterlo apposto ... :roll_eyes:
va ma è lentissimo ... non capisco ... al limite del dubbio
spero che la notte porti consiglio ... grazie 1000 per i consigli :slight_smile:
Problema risolto ... ri tnx!
Cos'era tanto per sapere? Potrebbe essere utile a qualcun'altro che legge il tuo post. :smiley:
Giusto ...
intanto per inesperienza sbagliavo le connessioni ... e qui poco da dire, poi lato sftw bisognava mettere le porte in listen con l'apposita funzione ...
risultato finale :
sotto non si vede ma ci sono oltre 20 m di filo (di qualità z) e sopra i 2 A che scambiano dati (da osservare che il cavo è cross anche se qui non si vede)!
sono aperto a domande :slight_smile:
Record !!!
50m di cavo 3x1.5 schermato (9600baud) !!!
