Hola a todos de la comunidad
Tengo un problema que no se si me pudiesen apoyar , no logro comunicar el sensor max30100 con el envio de datos de ubidots , de alguna manera el programa se queda colgado y no sensa el modulo max30100 aqui adjunto el codigo , lo que quiero es poder enviar los datos de frecuencia cardiaca y concentracion de oxigeno a traves de wifi y recepcionarlo en ubidots
#include <Ubidots.h>
#include <Wire.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
const char* UBIDOTS_TOKEN = "BBFF-JjSWoGTaGCr0tj1Gjyk9hhHhLczUau"; // Put here your Ubidots TOKEN
const char* WIFI_SSID = "xxxxxxx"; // Put here your Wi-Fi SSID
const char* WIFI_PASS = "xxxxxxx"; // Put here your Wi-Fi password
Ubidots ubidots(UBIDOTS_TOKEN, UBI_HTTP);
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
PulseOximeter pox;
int BPM, SpO2;
int oro;
uint32_t tsLastReport = 0;
// Callback (registered below) fired when a pulse is detected
void onBeatDetected()
Serial.println("Beat!");
oro= 0;
ubidots.wifiConnect(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
if (!pox.begin()) {
Serial.println("FAILED");
for(;;);
Serial.println("SUCCESS");
pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
// Make sure to call update as fast as possible
pox.update();
Serial.print("detecta");
BPM = pox.getHeartRate();
SpO2 = pox.getSpO2();
// Asynchronously dump heart rate and oxidation levels to the serial
// For both, a value of 0 means "invalid"
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
Serial.print("Heart rate:");
Serial.print(BPM);
Serial.print(" SpO2:");
Serial.print(SpO2);
Serial.print(" MILLIS:");
Serial.print(millis());
Serial.print("LASTREPORT:");
Serial.print(tsLastReport);
Serial.println(" %");
tsLastReport = millis();
ubidots.add("heart rate",BPM );// Change for your variable name
bool bufferSent = false;
bufferSent = ubidots.send(); // Will send data to a device label that matches the device
Moderador
No dejar claves ni SSID Editado por moderador
