MAX31855 e temperatura interna
Buongiorno a tutti i membri, sto armeggiando con MAX31855 e le termocoppie.
Questo integrato ha all'interno un sensore di temperatura per la compensazione del giunto freddo.
Ho fatto tutto per visualizzare la temperatura della termocoppia e quella interna al MAX.
Ora sto notando che appena accendo la scheda la temperatura interna rilevata è circa la temperatura ambiente e poi pian piano sale fino a quasi 40°C.
Ora presumo che questo sia normale se consideriamo che viene rilevata la temperatura interna all'integrato il cui core lavorando si scalda.
Ma se il mio punto di giunzione è esterno all'integrato, come può fare una corretta compensazione?
Una termocoppia col circuito chiuso puoi considerare 2 fili di materiale diverse saldate in 2 giunti.
Se le temperature di tutti i giunti intermedi sono uguali (che normalmente sono perché stanno vicini) si puó non considerare i giunti intermedi. Percui il multimetro nel schema di prinicipio sopra non ha influenza sulla misura della temperatura della termocoppia.
La tensione misurata é la differenza delle temperature tra termocoppia di misura (destra) e quella di riferimento (quella sinistra, giunto freddo). Percui una termocoppia puó misurare solo una differenza di temperatura e non una temperatura assoluta. Per ricevere una temperatura assoluta misuro con un altro sensore la temperatura della termocoppia di riferimento (giunto freddo) e sommo alla differenza di temperatura.
Il MAX31755 ha il giunto freddo all'interno sul chip di silicio con il sensore di temperatura interna vicino. Quella temperatura interna che puoi leggere é proprio quella del giunto freddo.
Ciao Uwe
Ciao uwefed grazie per la risposta, ma il concetto teorico lo avevo capito. Partendo proprio da questo principio, se misuro la temperatura interna sul chip di silicio che man mano lavora si scalda, il punto di connessione (quello di sinistra) che è esterno al chip è inevitabilmente a temperatura diversa
