Hallo,
ich versuche gerade meinen Sensor MAX31865 für einen PT1000 zu programmieren, Fehlermeldungen bekomm ich keine, aber mein Serial Monitor gibt als Temperatur -242 GRAD aus. Programmiere mit einem Arduino Nano33 iot und RREF 432. Verwenden tu ich einen 2 Wire PT1000.
Hi uwe danke für die Antwort aber der MAX31865 kann als rref 4301 oder 432 haben dies ist dann für einen PT1000. 4300 oder 431 als rref dann ist es ein PT100 bzw die genannten zahlen sind für die jeweiligen Fühler
das ist das Code Bsp. der Lib?
Ich vermute es ist was falsch oder unvollständig angeklemmt.
Oder Lötstelle hat ein Problem?
Alle Verbindungen durchmessen. Im Spannungslosen Zustand!
Ansonsten in aller Ruhe nochmal die Beschreibung durchgehen. adafruit max31865
wenn SDI auf MOSI wäre und SDO auf MISO was passiert dann
So soll das ja sein, bei SPI und I2C wird nichts gekreuzt.
ok weil ich habe eben gerade nachgeschaut und den Code musste ich dann selber noch verbessern da ein Konflikt aufgetreten ist.
diesen habe ich dann richtig gestellt und konnte die Temperatur messen. Zudem musste ich 3 neue MAX bestellen( habe diese auf Amazon bestellt) und bekam dann als rref 432 normal macht es keinen Unterschied aber ich kann seit dem nicht mehr messen
Versuch mal das. Der CS muss auf D8 sein, und zeige was Serial monitor ausgibt, alles kopieren und hier einfügen.
This is a library for the Adafruit PT100/P1000 RTD Sensor w/MAX31865
Designed specifically to work with the Adafruit RTD Sensor
----> https://www.adafruit.com/products/3328
This sensor uses SPI to communicate, 4 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_MAX31865.h>
// Use software SPI: CS, DI, DO, CLK
//Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(10, 11, 12, 13);
// use hardware SPI, just pass in the CS pin
Adafruit_MAX31865 thermo = Adafruit_MAX31865(8);
// The value of the Rref resistor. Use 430.0 for PT100 and 4300.0 for PT1000
#define RREF 430.0
// The 'nominal' 0-degrees-C resistance of the sensor
// 100.0 for PT100, 1000.0 for PT1000
#define RNOMINAL 100.0
Serial.println("Adafruit MAX31865 PT100 Sensor Test!");
thermo.begin(MAX31865_3WIRE); // set to 2WIRE or 4WIRE as necessary
uint16_t rtd = thermo.readRTD();
Serial.print("RTD value: "); Serial.println(rtd);
float ratio = rtd;
ratio /= 32768;
Serial.print("Ratio = "); Serial.println(ratio,8);
Serial.print("Resistance = "); Serial.println(RREF*ratio,8);
Serial.print("Temperature = "); Serial.println(thermo.temperature(RNOMINAL, RREF));
// Check and print any faults
uint8_t fault = thermo.readFault();
if (fault) {
Serial.print("Fault 0x"); Serial.println(fault, HEX);
if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
Serial.println("RTD High Threshold");
if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
Serial.println("RTD Low Threshold");
if (fault & MAX31865_FAULT_REFINLOW) {
Serial.println("REFIN- > 0.85 x Bias");
if (fault & MAX31865_FAULT_REFINHIGH) {
Serial.println("REFIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
if (fault & MAX31865_FAULT_RTDINLOW) {
Serial.println("RTDIN- < 0.85 x Bias - FORCE- open");
if (fault & MAX31865_FAULT_OVUV) {
Serial.println("Under/Over voltage");
thermo.clearFault();
