tja der Gute vom Link erzählt nur die Hälfte, den Rest muß man wohl aus den bunten Bildern erkennen.
Der MAX485 hat ein Enable Eingang. DE/RE. Geht an Arduino Pin 13 im Tut.
An dem Pin Low Signal bedeutet für den MAX485 ... enable receiving bzw. disable sending
Mit High an dem Pin ist demzufolge senden möglich aber kein Empfang.
zerstört? Warum dass denn? Das ist wirklich Pech. SMD Zeug runterlöten ist immer fummelig, ich kenne das.
Den Pin DE/RE vom MAX kannste zusammenfassen auf einen Pin zum Arduino. RE ist negiert. Dann kannst du mit einem Pin zwischen Sendebereitschaft und Empfangsbereischaft umschalten. Außer man möchte ihn zwischendurch komplett vom Bus trennen, dann muß man beide getrennt behandeln. Wüßte aber jetzt nicht warum man das machen sollte. Ohne Empfangsbereitschaft ginge nichts mehr.
