MAX7219 matriz letras inversas.
Hola a todos tengo esta matriz y comprobando su funcionamiento va bien,pero con las letras desde abajo hacia arriba y no se como cambiarlo en el codigo ejemplo que tengo,e estado indagando por google pero no veo por donde se puede cambiar el sentido de las las letras pues quiero que vayan de derecha a izquierda o viceversa.
Gracias.
//We always have to include the library
#include "LedControlMS.h"
 Now we need a LedControl to work with.
 ***** These pin numbers will probably not work with your hardware *****
 pin 12 is connected to the DataIn
 pin 11 is connected to the CLK
 pin 10 is connected to LOAD
 We have only a single MAX72XX.
#define NBR_MTX 4
LedControl lc=LedControl(12,11,10, NBR_MTX);
/* we always wait a bit between updates of the display */
String scrollString= "  BIENVENIDOS A FARCRY4  ";
int stringLength=scrollString.length();
char ch0, ch1, ch2, ch3;
int nextCharIndex=0;
   The MAX72XX is in power-saving mode on startup,
   we have to do a wakeup call
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("Setup");
  Serial.println(scrollString);
  Serial.println(stringLength);
  for (int i=0; i< NBR_MTX; i++){
    lc.shutdown(i,false);
  /* Set the brightness to a low value */
    lc.setIntensity(i,1);
  /* and clear the display */
    lc.clearDisplay(i);
  lc.clearAll();
  ch0= scrollString[0];
  ch1= scrollString[1];
  ch2= scrollString[2];
  ch3= scrollString[3];
  nextCharIndex=4;
void loop(){
  lc.displayChar(0, lc.getCharArrayPosition(ch0));
  lc.displayChar(1, lc.getCharArrayPosition(ch1));
  lc.displayChar(2, lc.getCharArrayPosition(ch2));
  lc.displayChar(3, lc.getCharArrayPosition(ch3));
  ch0=ch1;
  ch1=ch2;
  ch2=ch3;
  ch3=scrollString[nextCharIndex++];
  if (nextCharIndex>=stringLength) nextCharIndex=0;
  delay(300);
  lc.clearAll();
  delay(25);
Mira este tutorial de Prometec
