Max7221 e led di tipo diverso
Ciao a tutti. Sto pensando di realizzare una serie di indicatori luminosi in un pannello,e li devo pilotare con una matrice utilizzando un max7221 (a memoria dovrebbero essere una 60ina) La maggior parte (il 75% circa) sono verdi,ma ce ne sono anche di gialli e rossi. Considerando che il max gestisce l'alimentazione della matrice e che la resistenza da collegare ad esso dipende dal voltaggio dei led da pilotare (giusto?),come mi regolo visto che i led di diverso colore hanno diverso voltaggio? La calcolo in base al voltaggio piu basso (cioe dei rossi) o del piu alto (i verdi)? Nn si rischia,in un caso,che il voltaggio (basso) nn sia in grado di alimentare i verdi o che,nell'altro il voltaggio (alto) frigga i rossi?
Andrea
La resistenza per il settaggio di quei chip non ha molto a che fare con la tensione del diodo ... serve a "dire"! ai regolatori interni di far passare "tot" mA al massimo e basta (limitazione dinamica della corrente), quindi che siano rossi o blu, sempre quei mA faranno passare i driver ;)
Beata ignoranza…
Ok,allora posso iniziare la…sperimentazione.
Grazie mille
Andrea
