Ik heb een Arduino DUE die ik op 12 volt adapter heb aangesloten.
Nu is mijn vraag, wat is de maximale ampere dat er aangesloten mag worden?
Ik kan wel zien de eisen van voltage, maar niet de ampere.
Alvast bedankt voor de hulp.
100000000 ampere al zal die hooguit 0.5A gebruiken. Spanning krijgt een schakeling en stroom vraagt een schakeling
De stroom die pine per pin kan worden gesneden:
In totaal kan de arduino DUE 500 mA leveren als deze alleen wordt gevoed door een USB-kabel, en 800 mA als hij wordt gevoed door de power jack.
voor het IC zelf volg de rij van ard hierboven.
alle pinnen gezamelijk tegelijk dus 130 mA.
de stroomregelaars aan de onder zijde moet je even opzoeken want er zijn verschillende controllers op een bord.
hou vooral het verliesvermogen in de gaten en halveer het zeker om een beetje over te houden.
Aha, ik heb een adapter die 12 volt & 12,5 Ampère geeft.
kijk op de datasheet van het bordje.
