Hay alguna forma de mejorar la rapidez de muestreo por una de las entradass digitales del arduino ? , en mi sketch espero un cruce por 1 y luego por 0 para saber el ancho del pulso (o señal cuadrada ).
int signalpin = 8;
float t1=0;
float t2=0;
int i=0;
int val=0;
pinMode(signalpin,INPUT);
val = digitalRead(signalpin);
if (val==1){
t1=micros();
val=digitalRead(signalpin);
if (val == 0){//ESPERANDO QUE baje el pulso
t2=micros()-t1;
i+=1;
Serial.print("Medicion ");
Serial.print(i);
Serial.print(":");
Serial.print(t2);
Serial.println(" s ");
t2=0;
Te hace justo lo que necesitas, solo que el resultado se da en microsegundos:
#define SIGNAL_PIN 8
pinMode(SIGNAL_PIN, INPUT);
unsigned long anchoPulso = pulseIn(SIGNAL_PIN, HIGH); // Mide, en microsegundos, lo que tarda en estado HIGH.
// Si dicho pin ya estaba en HIGH en el momento que fue llamado, entonces espera a que pase a LOW, y luego a HIGH de nuevo; para así iniciar el conteo.
if (anchoPulso) { // Equivalente a decir: if (anchoPulso != 0)
Serial.print(F("Medicion: "));
Serial.print(i);
Serial.println(F(" us"));
Serial.println(F("Pulso no detectado o demasiado corto."));
// Se dice "demsiado corto" porque si pulseIn se basa en micros para contar, entonces pulsos menores a 4 us todavía pueden retornar cero.
Te doy código completo, para que veas que se puede hacer todo eso sin muchas variables.
Probare sus sugerencias y les cuento con cual me fue mejor , Saludos.
con respecto a lo comentado al lenguajo de bajo de nivel, solo lo he trabajado para generar pulsos bastante rapidos desde otro arduino (el que hace la función de generador de onda ), dejare esto como ultima opción ya que es mas engorroso ver la programación asi ( me recuerda al assembler cuando trabajaba con los pics ).
