MCC
Bonjour, je souhaite commander un moteur 6Vcc et j'aurais voulu savoir si cela était possible avec simplement une diode de roue libre en parallèle avec le moteur et un relais ?
Je n'ai pas besoins de faire varier le sens de rotation ni la vitesse du moteur.
moteur : Motoréducteur HP 997 Pololu - Motoréducteurs | GO TRONIC
relais : Relais bistable G6BK-5V Omron - Relais bistables | GO TRONIC
Sinon je comptais faire ce montage la :
Bonjour,
Oui, sans aucun doute.
Bonjour et bienvenue,
Je te conseille d'utiliser plutôt un transistor, au lieu du relais mécanique.
Merci de vos réponses. Le montage transistor est le montage que je voulais faire initialement mais je me suis demandé pourquoi ne pas utiliser tout simplement un relais. Aurais-tu une explication concernant l'utilisation d'un transistor plutôt qu'un relais ?
Sur le transistor tu t'epargnes une diode de roue libre par rapport au relais.
Par contre elle reste indispensable sur le moteur.
Et si en plus un jour tu cherche à faire varier la vitesse du moteur avec le transistor tu pourra appliquer une pwm, pas avec le relais.
Et à moins d'utiliser une platine relais, tu devra passer par un transistor pour commander le relais.
Et pour finir, le relais peut t'apporter des parasites
Ha d'accord je pensais pas avoir besoins d'un transistor pour commander un relais.
Merci !
L'appel de courant au moment de coller le relais est trop important pour le commander en direct avec une carte arduino
D'accord merci de la précision :slight_smile:
Pense-tu que le moteur que j'ai mis en lien sera suffisant pour s'en servir de "mélangeur" dans une cuve d'eau de 10L ?
ATTENTION.
Un transistor, oui, mais quel type ?
Soit un MOSFET, comme sur le schéma du premier post ayant un Id max > 2A (c'est courant).
Soit un bipolaire, comme sur le schéma de "guix". Mais alors il faudra un darlington sinon, pas assez de gain et tu crameras le transistor et ta carte Arduino.
De plus il n'est pas recommandé de tirer presque 2A, même en pointe sur le 5v de l'Arduino. Une alim externe est indispensable.
Oui l'alimentation était déjà prévu ainsi qu'un transistor MOFSET.
Merci
Que NON.
Le relais c'est un bobinage et même s'il est moins inductif qu'un moteur sans diode de roue libre c'est la même punition : transistor en court-circuit émetteur/collecteur
A quoi ça sert que Monsieur Lentz se soit décarcassé à établir sa loi éponyme.
68tjs:
Que NON.
Au temps pour moi, encore une lacune comblée (comme dis l'adage, je me coucherais moins bête ce soir)
