MCP2200 convertitore usb-seriale (configurazione)
Ciao ragazzi, sto costruendo una board utilizzando l'atmega328p-pu e i vari componenti di base per farlo funzionare, praticamente sarà una piccola scheda arduino uno r3 semplificata, standalone.
Anzichè utlizzare il convertitore atmega16U2 (devo necessariamente avere un collegamento alla USB permanente per la lettura in realtime dei dati) voglio utilizzare il MCP2200 (convertitore USB-serial).
Dopo averlo saldato, devo configurarlo in qualche modo?
Ho letto che occorre configurarlo con l'apposito tool "MCP Configuration Utility" della Microchip che ho gia scaricato ma non ho ancora provveduto ad utilizzarlo perchè non ho ancora terminato di montare la scheda.
Quella in allegato è l'immagine del software di configurazione del MCP2200.
Avrei bisogno di sapere a cosa servono le righe
  • Manufactures
  • Product
  • Vendor ID
  • Product ID
  • IO Config
  • Output Default
a cosa servono le caselle e i pulsanti
  • Update VID/PID
  • Enable Tx/Rx LEDs
  • Enable CTS/RTS Pins
  • Enable USBCFG Pins
  • Enale Suspend Pin
  • Invert UART Polarity (UPOL)
  • Blink LEDs
  • Toggle LEDs
  • Configure
Senza queste informazioni non potrei proseguire nel far funzionare la scheda che a breve sarà terminata
Grazie mille per il vostro supporto tecnico
