MCP23017
Que tal amigos, alguien ha trabajado con estos chips?
Ando en busca de una librería para arduino que me permita manejarlos.
Recurro a uds ya que he googleado bastante y no puedo encontrar alternativas.
Gracias desde ya.
Me parece que no buscaste bien porque mira en Google: Arduino mcp23017
Librería MCP23017 16 bits I/O Expander con I2C
surbyte:
Pero esa libreria maneja un solo chip, yo necesito poder manejarlos en cascada
vaya que te tomaste tiempo en responder, jaja. 3 meses casi.
La librería sirve perfectamente porque usar varios dispositivos I2C solo requiere que cambies las direcciones A0 A1 A2.
cuando lo defines tendrás que indicarle la dirección que usas.
En el ejemplo de la librería usan
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp1;
  mcp.begin();      // use default address 0
  mcp1.begin(1);    // use default address 1  -> A0 = 1 A1 = A2 = 0;
Este solo es un ejemplo para dos MCPs
surbyte:
Hola, gracias y si, lamentablemente el trabajo no me deja tiempo casi para este hobbie.
Me podrías linkear por favor el ejemplo que mencionas?
Porque el que esta publicado en el github de la librería solo es para un chip.
Esta en la librería. El ejemplo lo modifiqué yo.
La librería ya te la postee antes.
surbyte:
surbyte:
Pues la verdad no me aparece en ningún lado, la veo en linea e incluso la descargo y solo me aparece el ejemplo que hubo siempre para un chip unico
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library/blob/master/examples/interrupt/interrupt.ino
O es que me dices que hay que modificarlo?
Como veo que estas perdido intentaré mostrarte que he modificado para que se ajuste a tu necidad si es que estoy en lo correcto.
El ejemplo es button.ino
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
// Basic pin reading and pullup test for the MCP23017 I/O expander
// public domain!
// Connect pin #12 of the expander to Analog 5 (i2c clock)
// Connect pin #13 of the expander to Analog 4 (i2c data)
// Connect pins #15, 16 and 17 of the expander to ground (address selection)
// Connect pin #9 of the expander to 5V (power)
// Connect pin #10 of the expander to ground (common ground)
// Connect pin #18 through a ~10kohm resistor to 5V (reset pin, active low)
// Input #0 is on pin 21 so connect a button or switch from there to ground
  mcp.pinMode(0, INPUT);
  mcp.pullUp(0, HIGH);  // turn on a 100K pullup internally
  pinMode(13, OUTPUT);  // use the p13 LED as debugging
  // The LED will 'echo' the button
  digitalWrite(13, mcp.digitalRead(0));
ahora lo modifico para dos MCPs
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP23017 mcp1;   // MCP dispo #1
Adafruit_MCP23017 mcp2;   // MCP dispo #2
  mcp1.begin();      // use default address 0
  mcp2.begin(1);      // use default address 1
  mcp1.pinMode(0, INPUT);
  mcp1.pullUp(0, HIGH);  // turn on a 100K pullup internally
  mcp2.pinMode(0, INPUT);
  mcp2.pullUp(0, HIGH);  // turn on a 100K pullup internally
  pinMode(13, OUTPUT);  // uso  p13 LED para mostrar dispo#1
  pinMode(12, OUTPUT);  // uso  p12 LED para mostrar dispo#2
 // El LED copia el botón de dispo#1
  digitalWrite(13, mcp1.digitalRead(0));
 // El LED copia el botón de dispo#2
  digitalWrite(12, mcp2.digitalRead(1));
Muchas gracias, en cuanto vuelva a tener algo de tiempo voy a ver si lo puedo implementar y te comento
