Hallo,
ich möchten den Magnetsensor MCU 90393 über die SPI-Schnittstelle auslesen.
Leide klappt das nicht so und im Netz finde ich kein Beispiel.
Ich habe versucht das funktionierende Beispiel über die I2C umzuschreiben.
Was ist nicht richtig?
LG
Mein SPI-Versuch:
#include <SPI.h>
const int slaveSelectPin = 10;
void setup(){
pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT);
digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
SPI.begin();
digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
delay(100);
// Select Write register command
SPI.transfer(0x60);
// Set AH = 0x00, BIST disabled
SPI.transfer(0x00);
// Set AL = 0x5C, Hall plate spinning rate = DEFAULT, GAIN_SEL = 5
SPI.transfer(0x5C);
// Select address register, (0x00 << 2)
SPI.transfer(0x00);
// Stop I2C Transmission
delay(100);
// Request 1 byte of data
unsigned int c = SPI.transfer(0x00);
SPI.transfer(0x60);
// Set AH = 0x02
SPI.transfer(0x02);
// Set AL = 0xB4, RES for magnetic measurement = 0
SPI.transfer(0xB4);
// Select address register, (0x02 << 2)
SPI.transfer(0x08);
// Read status byte
delay(300);
void loop(){
unsigned int data[7];
// Start single meaurement mode, ZYX enabled
SPI.transfer(0x3E);
// Read status byte
delay(100);
// Send read measurement command, ZYX enabled
SPI.transfer(0x4E);
// Read 7 bytes of data
// status, xMag msb, xMag lsb, yMag msb, yMag lsb, zMag msb, zMag lsb
data[0] = SPI.transfer(0x00);
data[1] = SPI.transfer(0x00);
data[2] = SPI.transfer(0x00);
data[3] = SPI.transfer(0x00);
data[4] = SPI.transfer(0x00);
data[5] = SPI.transfer(0x00);
data[6] = SPI.transfer(0x00);
// Convert the data
int xMag = data[1] * 256.00 + data[2];
int yMag = data[3] * 256.00 + data[4];
int zMag = data[5] * 256.00 + data[6];
static int xMax, yMax, xMin, yMin;
Serial.print("X-Axis : ");
Serial.println(xMag);
Serial.print("Y-Axis : ");
Serial.println(yMag);
/*Serial.print("Z-Axis : ");
Serial.println(zMag);
Serial.println("");*/
delay(300);
Funktionierendes Beispiel über I2C:
#include<Wire.h>
#include <Streaming.h>
// MLX90393 I2C Address is 0x0C(12)
#define Addr 0x0C
void setup(){
// Initialise I2C communication as MASTER
Wire.begin();
// Initialise serial communication, set baud rate = 9600
// Start I2C Transmission
Wire.beginTransmission(Addr);
Wire.write(0x60);
Wire.write(0x00);
Wire.write(0x5C);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(Addr, 1);
// Read status byte
if(Wire.available() == 1){
unsigned int c = Wire.read();
Wire.write(0x60);
// Set AH = 0x02
Wire.write(0x02);
Wire.write(0xB4);
Wire.write(0x08);
// Read status byte
delay(300);
void loop(){
Wire.write(0x3E);
// Read status byte
delay(100);
Wire.write(0x4E);
// Request 7 bytes of data
Wire.requestFrom(Addr, 7);
if(Wire.available() == 7);{
data[0] = Wire.read();
data[1] = Wire.read();
data[2] = Wire.read();
data[3] = Wire.read();
data[4] = Wire.read();
data[5] = Wire.read();
data[6] = Wire.read();
// Convert the data
Serial.println("");
delay(300);
