Hola, Soy Webero, vaya que me dedico ha hacer webs, aprendi AS2 y empece luego con ZINC ahora he conocido Arduino y quisiera hacer una aplicación que hiciera lo siguiente:
Flash > ZINC > Arduino Bluetooth > Teléfono Movil i
Teléfono Movil > Arduino Bluetooth > ZINC > Flash
Lo que pretendo pasar de un lado a otro es simplemente texto,
Quisiera saber que me recomendais tanto de hardware como de tutos a leer siempre en cuanto a Arduino ya que en Flash y Zinc me las arreglo.
para conectar Arduino (de cualquier tipo) con flash, te recomiendo que busques algun tipo de Serial Proxy que haga la conversion de puerto serie a socket XML, de ese modo podras pasar bytes de datos, no importa si ASCII o binario.
Por lo que he visto el Arduino Bluetooth cuesta 100 Euros, no se si vosotros que tenéis más conocimientos al respecto podríais indicarme alguna forma de "adaptar" un Arduino básico con algún módulo bluetooth. En fin. muchas gracias.
admito que no sabia que Zinc tenia esa funcionalidad, pero por lo que se ve, puedes usarlo como interface de puerto serie. Creo que ahora comprendo mejor tu idea.
Al respecto del interface BT que propones, tendria que funcionar sin problema. Solo ten en cuenta que va a 3V3, por lo que tambien tendras que adaptar la tension del TX del puerto serie usando un puente de resistencias. RX se puede quedar como esta.
