Hi everyone, this is my first time writing in this forum, I'm building a robot with 2 mechanical arms (6 servomotors per arm) connected to a PCA9685 module, but after a while the smaller servomotors (of the AD002 micro servo) stop working, here's the script:
// braccio_1_90_90_90_0_0_0
// braccio_2_90_90_90_0_0_0
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// Creazione dell'oggetto PCA9685
Adafruit_PWMServoDriver pca = Adafruit_PWMServoDriver();
#define MIN_PULSE_WIDTH 650
#define MAX_PULSE_WIDTH 2350
#define FREQUENCY 50
int numero_movimenti = 50;
// Definizione dei pin per Braccio 1
int braccio1_pins[] = { 6, 7, 11, 8, 9, 10 };
// Definizione dei pin per Braccio 2
int braccio2_pins[] = { 4, 5, 2, 12, 0, 1 };
int braccio1_attuale[] = { 0, 90, 30, 0, 180, 0 };
int braccio1_movimenti_rimanenti[] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200 };
int braccio1_obiettivo[] = { 45, 180, 210, 0, 80, 180 };
int braccio2_attuale[] = { 0, 90, 30, 0, 180, 0 };
int braccio2_movimenti_rimanenti[] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200 };
int braccio2_obiettivo[] = { 45, 180, 210, 0, 80, 180 };
pca.begin();
pca.setPWMFreq(FREQUENCY);
moveServos(braccio1_pins, braccio1_attuale);
moveServos(braccio2_pins, braccio2_attuale);
for (int i = 0; i < 6; i++) {
if (braccio1_movimenti_rimanenti[i] > 0) {
braccio1_attuale[i] = (braccio1_obiettivo[i] - braccio1_attuale[i]) / braccio1_movimenti_rimanenti[i] + braccio1_attuale[i];
braccio1_movimenti_rimanenti[i] = braccio1_movimenti_rimanenti[i] - 1;
//moveServos(braccio1_pins, braccio1_attuale);
if (braccio2_movimenti_rimanenti[i] > 0) {
braccio2_attuale[i] = (braccio2_obiettivo[i] - braccio2_attuale[i]) / braccio2_movimenti_rimanenti[i] + braccio2_attuale[i];
braccio2_movimenti_rimanenti[i] = braccio2_movimenti_rimanenti[i] - 1;
//moveServos(braccio2_pins, braccio2_attuale);
delay(20);
if (Serial.available()) {
String command = Serial.readStringUntil('\n');
// Controllo comando per Braccio 1
if (command.startsWith("braccio_1_")) {
command.remove(0, 10); // Rimuove "braccio_1_"
int angles[6];
parseCommand(command, angles);
braccio1_obiettivo[i] = angles[i];
braccio1_movimenti_rimanenti[i] = numero_movimenti;
// Controllo comando per Braccio 2
else if (command.startsWith("braccio_2_")) {
command.remove(0, 10); // Rimuove "braccio_2_"
int angles[6];
braccio2_obiettivo[i] = angles[i];
braccio2_movimenti_rimanenti[i] = numero_movimenti;
// Funzione per convertire un angolo (0-180) in un valore di impulso
int angleToPulse(int angle, int numero_motore) {
return map(angle, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH);
// Funzione per muovere i servomotori ai valori specificati
void moveServos(int pins[], int angles[]) {
int pulse = angleToPulse(angles[i], i);
pca.writeMicroseconds(pins[i], pulse);
// Funzione per parsare il comando e ottenere gli angoli
void parseCommand(String command, int angles[]) {
int index = command.indexOf('_');
if (index == -1) index = command.length();
angles[i] = command.substring(0, index).toInt();
command.remove(0, index + 1);
I checked the hardware over and over again but everything is still OK, could you help me?
