Media valori temperatura
Ho scritto uno sketch che rileva i valori della temperatura da un tmp36 e lo scrive su lcd, ma non riesco a fare la media, mi date una mano?
il programma deve sommare i valori e dividerli per il numero dei valori.
const int SensorPin = A0;
float sommaGradi = 0;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Creato da:");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Alessandro Riva");
delay(3000);
int sensorVal = analogRead(SensorPin);
lcd.clear();
float voltage = (sensorVal /1024.0) * 5.0;
float temperature = (voltage - .5) * 100;
for ( int i = 0; i<=9;i++);
sommaGradi =+ temperature;
delay(10);
sommaGradi= sommaGradi / 9;
Serial.print ("Gradi: ");
Serial.println(sommaGradi);
lcd.print("Temperatura:");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(sommaGradi);
lcd.print(" Gradi");
Lo sketch legge una sola temperatura, la somma con se stessa 9 vole e poi divide per nove ottenndo la temperatura iniziale.
Se vuoi fare più letture devi mettere tutto nel ciclo for.
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(3000);
  lcd.clear();
  for ( int i=0; i<=9; i++)
    float temperature = (voltage - 0.5) * 100.0;
    delay(10);
  sommaGradi = sommaGradi / 9;
  lcd.setCursor(0,2);
inoltre dopo il for non ci vuole il ; a meno che non hai un solo comando dopo.
 for ( int i=0; i<=9; i++);
   a++;
il for ha un ciclo vuoto e a++ viene eseguito solo una volta.
Senza invece
   a++;
il ciclo è costituito da tutto quello che c'è tra le parentesi, a++ è eseguito 9 volte.
Ok, ho capito e ho risolto in questo modo:
//programma interamente creato e commentato da Alessandro Riva per Arduino
// www.alessandro-riva-elettronica.blogspot.com
int temperaturaMassima = 27;
const int SensorPin = A0; //variabile lettura sensore
float valori[10]; //array con i valori
int T_campionamento = 10; // tempo campionamento
float sommaGradi; //variabile somma
float mediaGradi; //variabile media
#include <LiquidCrystal.h> // includo la libreria del display lcd
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //pin display LCD
lcd.begin(16, 2);
Serial.begin(9600); //inizializzo la seriale
lcd.setCursor(0,2);
delay(3000);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,LOW);
for ( int i = 0; i<=10;i++)
valori* = temperature;*
  • delay(T_campionamento);*
  • sommaGradi = 0; // devi essere sicuro che il primo valore sia zero, altrimenti poi sballa tutto*
  • for(int i=0; i<10; i++) { //ciclo che somma i valori dell'array*
    _ sommaGradi = sommaGradi + valori*;_
    _
    }_
    _
    mediaGradi = sommaGradi / 10; //divido la somma dei valori per il loro numero (media)_
    _
    lcd.clear(); //pulisco lo schermo*_
    _ Serial.print ("Gradi: "); //scrivo sul display la parola "gradi"
    Serial.println(mediaGradi); //scrivo la temperatura sulla seriale_
    * lcd.print("Temperatura:"); //scrivo sul display la parola "temperatura"*
    * lcd.setCursor(0,2); //sposto il cursore sulla seconda linea*
    * lcd.print(mediaGradi); //scrivo la temperatura*
    * lcd.print(" Gradi"); // scrivo sul display la parola "gradi"*
    if (mediaGradi >temperaturaMassima)
    * digitalWrite(13,HIGH);*
    * else {*
    * digitalWrite(13,LOW);*
    * delay(500);*
    [/quote]
Per il codice dei usare il tag code e non il tag quote perchè fa scomparire alcuni simboli, ad esempio il vettore valori nel ciclo for.
Leggi i punti 7, 8 e 9 --> [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum
Col tasto modify puoi rieditare i tuoi post e cambiare i tag.
Comunque se non metti l'analogRead all'interno di un ciclo avrai solo una lettura per loop. E' inutile che ne fai la media.
PaoloP:
Sì, il secondo codice è sostanzialmente uguale al primo.
PaoloP:
Ho usato la funzione "copia per il forum nell'ide"
Il codice l'ho corretto così e adesso funziona, prima registrava sempre gli stessi valori.
const int NRLETTURE = 12; // numero letture
float valori[NRLETTURE]; //array con i valori
int T_campionamento = 80; // tempo campionamento
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,2);
  delay(3000);
  pinMode(13,OUTPUT);
  for ( int i = 0; i<=NRLETTURE;i++)
    valori[i] = temperature;
  for(int i=0; i<NRLETTURE; i++) { //ciclo che somma i valori dell'array
    sommaGradi = sommaGradi + valori[i];
     mediaGradi = sommaGradi / NRLETTURE; //divido la somma dei valori per il loro numero (media)
  Serial.println("Temperatura raggiunta!!!!");
  else {
alex27riva:
Che è meglio non usare. Crei infatti dei blocchi lunghissimi. Col tag code invece viene messo in un'area di testo che puoi scorrere con le maniglie laterali.
PS:
Nel tuo codice fai 2 cicli for, nel primo leggi i dati e memorizzi i valori in un array, nel secondo fai la media. Perché non fai tutto in un unico for? Risparmi tempo ed eviti di usare un vettore.
leo72:
PS:
Si, è vero posso mettere tutto dentro un solo ciclo.
leo72:
Cos'è un vettore?
array=vettore  =>   int arr[4];    // da 0-3
perciò ha 4 elementi che possono contenere valori interi  ->  arr[0], arr[1], arr[2], arr[3]
nel tuo codice è la variabile "valori"
Non è una unica "cella" per memorizzare un valore, ma più "celle" delle stesso tipo, che indirizzi tramite un unico nome ma indice diverso (da 0 a n-1)
ok, grazie ho capito.
Vettore = array
Matrice = array multidimensionale
