Hola amigos tengo la siguiente duda, quiero leer 3 sensores de temperatura ds18b20 y de cada uno de esos sensores quiero tomar 20 lecturas de cada uno para poder construir un ventor de 60 datos (lecturas de temperaturas) para luego buscar la mediana con la libreria QuickMedianLib.h (QuickMedianFloat)
No se como construir el vector con las 60 lecturas de los sensores bs18b20
el código que tengo hasta ahora es
#include <QuickMedianLib.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
OneWire ourWire(3); //Se establece el pin 3 como bus OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se declara una variable u objeto para nuestro sensor
DeviceAddress address1 = {0x28, 0xFF, 0xCA, 0x4A, 0x5, 0x16, 0x3, 0xBD};//dirección del sensor 1
DeviceAddress address2 = {0x28, 0xFF, 0x89, 0x3A, 0x1, 0x16, 0x4, 0xAF};//dirección del sensor 2
DeviceAddress address3 = {0x28, 0xFF, 0x23, 0x19, 0x1, 0x16, 0x4, 0xD9};//dirección del sensor 3
float temp1, temp2, temp3, totalTemp; //Definimos variables para almacenar temperatura del sensor DS18B20
//4 Configuracion del PID
#include <PID_v1.h>
Serial.begin(9600); //velocidad de cominicacion serial
sensors.begin(); //Se inicia el sensor DS18B20
// TOMA DE LECTURAS DE TEMPERATURAS
sensors.requestTemperatures(); //envía el comando para obtener las temperaturas sensor DS18B20
temp1= sensors.getTempC(address1);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 1
temp2= sensors.getTempC(address2);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 2
temp3= sensors.getTempC(address3);//Se obtiene la temperatura en °C del sensor 3
