Medición de flujo de corriente mediante arduino
Buenas.
Mi proyecto trata sobre usar Medidores de corriente instalados en las casas y lograr obtener los datos sobre el consumo de corriente enviándolo a una PC (una aplicación). Mi docente me dijo que podríamos utilizar arduino para poder obtener esos valores. Este es el medidor que estamos utilizando: http://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/modulo_galeria/3-01-01%20Elster.jpg
El problema es que no sé como obtener los datos mediante arduino
Por favor si alguien podría ayudarme siquiera una referencia, se lo agradecería de antemano
Buscando documentacion de ese medidor, solo h eencontrado esto:
Hoja de datos Elster A150
Dice que existen dos modelos. Uno con comunicación IrDA y otro con comunicación serial. LO primero que necesitas saber es qué modelo exáctamente vais a utilizar. Lo segundo, lo documentación necesaria que explique cómo funciona el protocolo de comunicación, ya sea el IrDA o el serial, para poderlo leer con el arduino, decodificar los datos leídos, y obtener el número de la lectura del medidor.
Una vez obtenido el número de la lectura, también hay que fijar qué tipo de comunicación se va a usar para enviar ese número al pc.
Completo lo que dice carmeloco.
La hoja de datos dice>
• Comunicación infrarroja unidireccional IrDA.
• Puerto óptico bidireccional.
• Salida de pulsos o salida serial, opcionales.
Por lo tanto es seguro que tienes IrDA y no tan seguro que tenga RS232.
Ve pensando en una interfaz IrDA por lo que yo interpreto.
Si no consigues el protocolo, dificil será interprestar sus lecturas.
El manual disponible no dice mucho.
Tienes mas información?
