Buenas chicos!
¿Pensabais que ya se había acado el proyecto? Pues no. Lo malo de que tenga fallos sólo cuando hay tormenta, es eso, que hay que esperar a que haya tormenta.
Después de unos meses de relativa calma, la otra otra tarde tuve tormenta. Os recuerdo que coloqué un varistor en cada una de las entradas y tenía que esperar.
Al final no sirvió de mucho, pero no del todo.
En realidad, al colocar solo un varistor protegí tan solo la entrada al amplificador operacional, "pensé" que los dos hilos de la pt100 están unidos y que sería suficiente.
En esquema se vería esto:
Al quitar el circuito para ver donde estaba esta vez la avería, comprobé como los reguladores LM317 estaban dando más tensión de la que deberían y cambié uno para probar. Sorprendentemente, la entrada correspondiente empezó a medir "bien". Cambié los otros dos con el mismo resultado: al parecer el amplificador operacional si estaba bien. Lo único que tuve que calibrar un poco dado que me indicaba unos 10 grados de media por entrada.
En ese mismo momento me dí cuenta que realmente con un solo varistor había protegido bastante al operacional, sin embargo, el regulador estaba desprotegido del todo. Si os fijais bien en el esquema si se induce una corriente en el cable de la pt100 esta tiene un camino directo hacia el regulador. Así que tendré que probar colocando otro varistor al lado de este.
También estoy pensando en colocar un condensador de 100nF en paralelo para la entrada del operacional. En teoria, eliminará algunas fluctuaciones en la entrada y de paso, absorvera picos de alta frecuencia que puedan entrar.
Como curiosidad desmonté el t154 y me sorprendio bastante lo simple que era: un microcontrolador con serigrafia poco legible; una memoria de 256 bytes, un chip conversor AD de 8 bits y un montón de resistencias a la entrada, creo que formando un puente de wheatstone; un uln2003 para controlar las salidas de relés y un regulador 7805; además de una fuente conmutada externa a la placa.
Ahora es temporada de tormentas, pero es un factor que no depende de mi, así que os iré informando poco a poco.
PD. Muchar gracias a @Surbyte por haber reabierto el hilo, puesto que por falta de actividad fue cerrado.
Ya lo tienes @victorjam, esta encerrado el problema.
Si el rayo llega a encontrar un camino y vuelve a dañar la placa pues a seguir buscando.
Dificil resolver algo que ocurre cada tanto.
Cuando lo tengas listo podrás publicarlo para beneplácito de otra central generadora en algun sitio del mundo.
This topic was automatically closed after 364 days. New replies are no longer allowed.
