Medidor de energia
COmo estan. Tengo una pregunta un poco extraña para mi.
He venido buscando un diseño de un medidor de energia capaz de mostrarme los datos fundamentales de la energia electrica
Como son la potencia Reactiva, La potencia Activa , La potencia Aparente. Y el factor de potencia para obtener el triangulo de potencias de un sistema cualquiera en la cual pueden existir todo tipo de cargas, como son resistivas, inductivas, capacitivas, y las mas recientes q son las componentes armonicas creadas por fuentes conmutadas.
Entonces me he topado con este sitio http://openenergymonitor.org/emon , en el cual me detalla un circuito que ocupa un arduino 1 un transfomador ac ac de 9 volts y un trasfomador de corriente.
En un principio asumia q el valor del factor de potencia que me indicaba con este circuito era el correcto, Pero mas tarde utilizando un analizador de espectro me encontre que existen dos tipos de factores de potencia, como son el DPF y el PF
El primero PF es el factor de potencia en el plano x y z , donde constan la potencia activa, reactiva, y la potencia armonica, y este es el valor mas aproximado que se obtiene con este medidor. Es posible q este factor de potencia sea el utilizado en europa para multiplicar por los valores RMS de la corriente y voltage para obtener la corriente consumida en un instante de tiempo, que al pasar de las horas es lo q se cobrara en las facturas al terminar el mes en los hogares europeos.
Pues bien a diferencia de Europa me pregunto sin America del Sur que es en donde quiero ingresar este medidor es valor DPF del factor de potencia en el q se solo consta la potencia activa y reactiva, es el que interviene para las facturas mensuales del año.Ahora entonces mi pregunta seria como obtener la señal fundamental de corriente, ya que en las entradas analogicas en las q entran las pinzas amperimetricas de este medidor entra las señales sin filtrar. Seria correcto ingresar un filtro?? y si fuera asi que clase de filtro?
Hola:
Mi impresion es que necesitas calcular el THD (Total Harmonic Distortion). Yo estuve haciendo algo parecido; pero lo deje ahi porque no quiero lidiar con la la construccion del hardware necesario.
http://www.youtube.com/watch?v=2IMKl3bE3Z0
Tambien hice una pregunta sobre el THD en el forum y aqui esta lo que se hablo:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=173534.msg1288867#msg1288867
Espero te ayude con tu proyecto.
Suerte.
gracias por responder, no habia visto esta respuesta hasta ahora espero q todavia leas esto,
Despues de tanto tiempo logre hacer el medidor q quize, bueno "lo Hize" mira mi post y esta explicado como logre mediro los parametros de potencia q necesitaba.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=241019.msg1728501#msg1728501
