Mi proyecto es un Regulador de PH,
lo que tengo que hacer es sacar la señal del medidor de ph,
el cual trabaja con voltaje, a cierto nivel de ph se transmite cierto voltaje,
entonces tengo que sacar esa señal y meterla al arduino usandolo como si fuera un multimetro
y meter en un comparador en el programa el voltaje que tiene para ver si mando abrir la válvula
que controla al ácido o la de la base.
Por ejemplo la logica (no la sintaxis del programa) quedaria así;
"si entra X voltaje, entonces
manda señal a valvula A
si entra Y voltaje, entonces
manda señal a valvula B"
el problema es que el medidor de ph genera señales de voltaje negativas, y no se
cómo manejarlas, o si amplificarlas antes de llegar =(
y tampoco sé cómo deba conectarlo al arduino, el positivo a una entrada de señal, pero el negativo... a donde?
a alguna tierra del arnuido? o a la tierra general del circuito conectado al arduino?
