Medio para alimentación para proyecto arduino mega con 15 relay de un canal
Buen día con todos desde ya gracias por el apoyo y los conocimientos que me puedan brindar.
El caso es el siguiente estoy realizando un proyecto que tiene los siguientes componentes.
  • 15 relay arduino de canal
  • 1 Arduino Mega
  • 15 sensor touch arduino ttp223b
El proyecto a realizar es que pretendo prender luces con esos 15 relay pero cuando realizo las pruebas sales de forma correcta hasta el relay numero 5 o 6 después empiezan a tener inconvenientes como no prender o cuando intento prender se apaga otro luz que no debería ser. El Arduino mega esta siendo alimentado de forma independiente con un cargado de router y los relay con una fuente de poder de pc con salida de 5 voltios.
Me parece que es la alimentación como poder confirmar si es eso o como debe de mejorar y estoy realizando algo de forma incorrecta, asimismo al proyecto quiero agregar el arduino ethernet para poder apagar las luces de forma remota....
Le dejo mi código también.
int touchPin = 2; // touch sensor
int relayPin = 3; // relay module
int touchPin01 = 4; // touch sensor
int relayPin01 = 5; // relay module
int touchPin02 = 6; // touch sensor
int relayPin02 = 7; // relay module
int touchPin03 = 8; // touch sensor
int relayPin03 = 9; // relay module
int touchPin04 = 10; // touch sensor
int relayPin04 = 11; // relay module
int touchPin05 = 12; // touch sensor
int relayPin05 = 13; // relay module
int touchPin06 = 22; // touch sensor
int relayPin06 = 23; // relay module
int touchPin07 = 24; // touch sensor
int relayPin07 = 25; // relay module
int touchPin08 = 26; // touch sensor
int relayPin08 = 27; // relay module
int touchPin09 = 28; // touch sensor
int relayPin09 = 29; // relay module
int touchPin10 = 30; // touch sensor
int relayPin10 = 31; // relay module
int touchPin11 = 32; // touch sensor
int relayPin11 = 33; // relay module
int touchPin12 = 34; // touch sensor
int relayPin12 = 35; // relay module
int touchPin13 = 36; // touch sensor
int relayPin13 = 37; // relay module
int touchPin14 = 38; // touch sensor
int relayPin14 = 39; // relay module
int touchPin15 = 39; // touch sensor
int relayPin15 = 40; // relay module
int touchPin16 = 41; // touch sensor
int relayPin16 = 42; // relay module
int touchPin17 = 43; // touch sensor
int relayPin17 = 44; // relay module
int touchPin18 = 45; // touch sensor
int relayPin18 = 46; // relay module
int touchPin19 = 47; // touch sensor
int relayPin19 = 48; // relay module
int touchPin20 = 49; // touch sensor
int relayPin20 = 50; // relay module
int touchPin21 = 51; // touch sensor
int relayPin21 = 52; // relay module
int val = 0;
int lightON = 0;
int touched = 0;
int val01 = 0;
int lightON01 = 0;
int touched01 = 0;
int val02 = 0;
int lightON02 = 0;
int touched02 = 0;
int val03 = 0;
int lightON03 = 0;
int touched03 = 0;
int val04 = 0;
int lightON04 = 0;
int touched04 = 0;
int val05 = 0;
int lightON05 = 0;
int touched05 = 0;
int val06 = 0;
int lightON06 = 0;
int touched06 = 0;
int val07 = 0;
int lightON07 = 0;
int touched07 = 0;
int val08 = 0;
int lightON08 = 0;
int touched08 = 0;
int val09 = 0;
int lightON09 = 0;
int touched09 = 0;
int val10 = 0;
int lightON10 = 0;
int touched10 = 0;
int val11 = 0;
int lightON11 = 0;
int touched11 = 0;
int val12 = 0;
int lightON12 = 0;
int touched12 = 0;
int val13 = 0;
int lightON13 = 0;
int touched13 = 0;
int val14 = 0;
int lightON14 = 0;
int touched14 = 0;
int val15 = 0;
int lightON15 = 0;
int touched15 = 0;
int val16 = 0;
int lightON16 = 0;
int touched16 = 0;
int val17 = 0;
int lightON17 = 0;
int touched17 = 0;
int val18 = 0;
int lightON18 = 0;
int touched18 = 0;
int val19 = 0;
int lightON19 = 0;
int touched19 = 0;
int val20 = 0;
int lightON20 = 0;
int touched20 = 0;
int val21 = 0;
int lightON21 = 0;
int touched21 = 0;
  Serial.begin(9600);        //sensor buart rate
  pinMode(touchPin, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin01, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin01, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin02, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin02, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin03, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin03, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin04, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin04, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin05, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin05, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin06, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin06, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin07, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin07, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin08, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin08, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin09, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin09, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin10, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin10, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin11, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin11, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin12, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin12, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin13, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin13, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin14, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin14, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin15, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin15, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin16, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin16, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin17, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin17, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin18, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin18, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin19, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin19, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin20, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin20, OUTPUT); // Relay Module
  pinMode(touchPin21, INPUT);  //  touch sensor
  pinMode(relayPin21, OUTPUT); // Relay Module
  digitalWrite(relayPin, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin01, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin02, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin03, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin04, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin05, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin06, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin07, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin08, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin09, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin10, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin11, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin12, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin13, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin14, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin15, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin16, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin17, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin18, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin19, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin20, HIGH); // Normally Relay
  digitalWrite(relayPin21, HIGH); // Normally Relay
      val = digitalRead(touchPin);
      if(val == HIGH && lightON == LOW){
          touched = 1-touched;
          delay(1);
      lightON = val;
      if(touched == HIGH)
      //  Serial.println("Light ON");
        digitalWrite(relayPin, LOW); // Relay ON
      }else
       // Serial.println("Light OFF");
        digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Relay OFF
      val01 = digitalRead(touchPin01);
      if(val01 == HIGH && lightON01 == LOW){
          touched01 = 1-touched01;
          delay(1);
      lightON01 = val01;
      if(touched01 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin01, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin01, HIGH);  // Relay OFF
      val02 = digitalRead(touchPin02);
      if(val02 == HIGH && lightON02 == LOW){
          touched02 = 1-touched02;
          delay(1);
      lightON02 = val02;
      if(touched02 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin02, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin02, HIGH);  // Relay OFF
      val03 = digitalRead(touchPin03);
      if(val03 == HIGH && lightON03 == LOW){
          touched03 = 1-touched03;
          delay(1);
      lightON03 = val03;
      if(touched03 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin03, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin03, HIGH);  // Relay OFF
      val04 = digitalRead(touchPin04);
      if(val04 == HIGH && lightON04 == LOW){
          touched04 = 1-touched04;
          delay(1);
      lightON04 = val04;
      if(touched04 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin04, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin04, HIGH);  // Relay OFF
      val05 = digitalRead(touchPin05);
      if(val05 == HIGH && lightON05 == LOW){
          touched05 = 1-touched05;
          delay(1);
      lightON05 = val05;
      if(touched05 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin05, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin05, HIGH);  // Relay OFF
      val06 = digitalRead(touchPin06);
      if(val06 == HIGH && lightON06 == LOW){
          touched06 = 1-touched06;
          delay(1);
      lightON06 = val06;
      if(touched06 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin06, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin06, HIGH);  // Relay OFF
      val07 = digitalRead(touchPin07);
      if(val07 == HIGH && lightON07 == LOW){
          touched07 = 1-touched07;
          delay(1);
      lightON07 = val07;
      if(touched07 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin07, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin07, HIGH);  // Relay OFF
      val08 = digitalRead(touchPin08);
      if(val08 == HIGH && lightON08 == LOW){
          touched08 = 1-touched08;
          delay(1);
      lightON08 = val08;
      if(touched08 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin08, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin08, HIGH);  // Relay OFF
      val09 = digitalRead(touchPin09);
      if(val09 == HIGH && lightON09 == LOW){
          touched09 = 1-touched09;
          delay(1);
      lightON09 = val09;
      if(touched09 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin09, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin09, HIGH);  // Relay OFF
      val10 = digitalRead(touchPin10);
      if(val10 == HIGH && lightON10 == LOW){
          touched10 = 1-touched10;
          delay(1);
      lightON10 = val10;
      if(touched10 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin10, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin10, HIGH);  // Relay OFF
      val11 = digitalRead(touchPin11);
      if(val11 == HIGH && lightON11 == LOW){
          touched11 = 1-touched11;
          delay(1);
      lightON11 = val11;
      if(touched11 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin11, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin11, HIGH);  // Relay OFF
      val12 = digitalRead(touchPin12);
      if(val12 == HIGH && lightON12 == LOW){
          touched12 = 1-touched12;
          delay(1);
      lightON12 = val12;
      if(touched12 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin12, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin12, HIGH);  // Relay OFF
      val13 = digitalRead(touchPin13);
      if(val13 == HIGH && lightON13 == LOW){
          touched13 = 1-touched13;
          delay(1);
      lightON13 = val13;
      if(touched13 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin13, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin13, HIGH);  // Relay OFF
      val14 = digitalRead(touchPin14);
      if(val14 == HIGH && lightON14 == LOW){
          touched14 = 1-touched14;
          delay(1);
      lightON14 = val14;
      if(touched14 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin14, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin14, HIGH);  // Relay OFF
      val15 = digitalRead(touchPin15);
      if(val15 == HIGH && lightON15 == LOW){
          touched15 = 1-touched15;
          delay(1);
      lightON15 = val15;
      if(touched15 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin15, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin15, HIGH);  // Relay OFF
      val16 = digitalRead(touchPin16);
      if(val16 == HIGH && lightON16 == LOW){
          touched16 = 1-touched16;
          delay(1);
      lightON16 = val16;
      if(touched16 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin16, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin16, HIGH);  // Relay OFF
      val17 = digitalRead(touchPin17);
      if(val17 == HIGH && lightON17 == LOW){
          touched17 = 1-touched17;
          delay(1);
      lightON17 = val17;
      if(touched17 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin17, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin17, HIGH);  // Relay OFF
      val18 = digitalRead(touchPin18);
      if(val18 == HIGH && lightON18 == LOW){
          touched18 = 1-touched18;
          delay(1);
      lightON18 = val18;
      if(touched18 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin18, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin18, HIGH);  // Relay OFF
      val19 = digitalRead(touchPin19);
      if(val19 == HIGH && lightON19 == LOW){
          touched19 = 1-touched19;
          delay(1);
      lightON19 = val19;
      if(touched19 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin19, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin19, HIGH);  // Relay OFF
      val20 = digitalRead(touchPin20);
      if(val20 == HIGH && lightON20 == LOW){
          touched20 = 1-touched20;
          delay(1);
      lightON20 = val20;
      if(touched20 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin20, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin20, HIGH);  // Relay OFF
      val21 = digitalRead(touchPin21);
      if(val21 == HIGH && lightON21 == LOW){
          touched21 = 1-touched21;
          delay(1);
      lightON21 = val21;
      if(touched21 == HIGH)
        digitalWrite(relayPin21, LOW); // Relay ON
      }else
        digitalWrite(relayPin21, HIGH);  // Relay OFF
  delay(1);
Desde ya gracias por el apoyo.
Por favor, edita bien el código para que este salga entero dentro de la etiqueta code.
Necesitamos saber que tipo de módulo relé estas usando. Algunos permiten la alimentación externa mediante un jumper y otro no, puede que estes uniendo el positivo de ambas fuentes e incluso puedes haber olvidado conectar los GND. Haz un esquema de tus conexiones para que las podamos ver.
Por otro lado tu código es un poco feo:
  delay(1);
lightON = val;
if(touched == HIGH) {
else  {
Lees el pin, si la luz está encendida y has pulsado inviertes la variable "tocado", a la variable que guarda el estado de la luz le asignas el valor del pulsador y luego enciendes la luz según el valor de la variable "tocado", cuesta entender lo que hace...
Solo tienes que detectar que el pulsador ha sido pulsado y entonces encender o apagar la luz no? Es más fácil hacerlo así:
// Si pulsas el botón.
if ( digitalRead(touchPin)==HIGH ) {
  lightON = !lightOn; // Inviertes el estado de la luz.
  digitalWrite(relayPin, ligthOn); // activas/desactivas el relé.
  // Incluso te puede ahorrar la variable lightON haciendo:
  // digitalWrite(relayPin, !digitalRead(relayPin));
  // Que lo unico que hace es leer la salida, invertirla y escribirla.
Cuando tengas muchos pin que vayan a hacer lo mismo lo lógico es usar un array para guardar los pins. Así será más fácil ver un error, por ejemplo: tu relayPin14 está en el pin 39 y tu touchpin15 está en el mismo pin.
Por otro lado dices que son 15 reles y 15 pulsadores y yo cuento 22.
// Defino los pines de entrada/salida.
const int touchPin[15] = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 };
const int relayPin[15] = { 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 };
  for (int i=0; i<15; i++) {
    pinMode(touchPin[i], INPUT);
    pinMode(relayPin[i], OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin[i], HIGH);
    if ( digitalRead(touchPin[i]==HIGH) ) {
      digitalWrite(relayPin[i], !digitalRead(relayPin[i]));
Buen día,
Estimado Victorjam soy nuevo en mundo de Arduino, Gracias por el apoyo,
El Relay tiene la siguiente característica
  • Voltaje de Operación: 5V DC
  • Señal de Control: TTL (3.3V o 5V)
  • Nº de Relays (canales): 1 CH
  • Capacidad máx: 10A/250VAC, 10A/30VDC
  • Corriente máx: 10A (NO), 5A (NC)
  • Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms
  • Para activar salida NO: 0 Voltios
Y el esquema seria el siguiente:
es la conexion que realize para uno solo pero es lo mismo para todo los relay y sensores en la cual junto sus vcc de todos los relay y sensores lo mismo realizo con los GND y lo menas conecto entre los pines que los asigne input al sendor y los output relay.
posteriormente pienso conectar el arduino ethernet, Gracias desde ya.
Te falta unir el GND de la fuente de PC al GND del Arduino. Sin esa unión no existe una referencia de voltage para comandar los relés y leer el estado del touch.
Por favor corrige el primer post para que se vea bien el código.
Ya realice la conexión según el diagrame y cargue el código al arduino pero cuando empieza a correr no cambia la luz al presionar el sensor ya cambie, pero no entra al bucle (for) y al poner un daley el foco se prende y se apaga segun el tiempo que ponga, desde ya gracias por su apoyo
@richi1993 Se deslizó un error de tipeo en el código de @victorjam (un paréntesis mal ubicado)
Lo correcto
//    if (digitalRead(touchPin[i] == HIGH) ) { debe ser
    if (digitalRead(touchPin[i]) == HIGH) {
Saludos
Disculpa cuando presiona de forma rápida para que cambie para que prenda la luz no funciona pero cuando presiono con una pausa de por lo menos 3 segundos y lo mantengo presionado 1 segundo recién funciona, podría ser con un daley(), desde ya gracias por su apoyo
El código de @victorjam no tiene ningún delay(), y de hecho demora en ejecutarse 92 microsegundos si no hay ningún touch activado y como máximo 260 microsegundos si todos los touch estuviesen activados.
Definitivamente no es problema del código, debe ser un tema de los sensores.
Saludos
