Medir AC 230v
Buenos días.
Tengo una casa en una zona rural donde la tensión de suministro oscila mucho dependiendo de la carga de los vecinos y la mía propia. He llegado a ver 170v AC en mi polímetro. Para "optimizar" la tensión tengo un programador en mi termo eléctrico para que solo se conecte por las mañanas, cuando la tensión ronda los 230v. Pero me gustaría dar un paso más.
Estoy intentado usar un cargador de nokia antiguo (no regulado: trafo+puente+condensador) para, con un divisor de tensión, medir la tensión con mi arduino y activar el termo con un relé. Funciona más o menos.
El problema es que tambien quiero alimentar el arduino y el relé con la misma fuente de alimentación que uso para medir AC. Resultado: cuando se activa el relé me afecta a la tensión que obtengo de la fuente (la tensión cae)
Entiendo que el problema es lógico y lo puedo resolver usando dos fuentes, y tal vez esa sea la solución que tome, pero a lo mejor se os ocurra otra solución.
Muchas gracias de antemano por vuestro comentarios.
Un saludo.
