Sergegsx:
1480 es el numero de samples o repeticiones, no recuerdo. Mira rl archivo cpp de la libreria.
Tus valores son buenos, no podras afinar tanto como quieres sin entrar en lios mas complejos. Tienes que calibrar para distintas cargas, desde 100w hasta 2000 o 3000w dependiendo del ct. Pero tus resultados son buenos
Estro mismo venia a decir, que me parecen muy buenos resultados, en mi caso sin nada conectado tengo ya 30-35W, pero hablando del modelo 000 (0-100A), esta en camino un 030 que por lo que veo da mejores resultados y con un rango 0-30A me sobra para casa.
Voy a ver si lo intento calibrarlo mejor mientras me llega el otro.
Al parecer es de 30a, es el que tengo en la tienda local...
Saludos...
Practicamente cualquier CT deberia de valer, solo tienes que asegurarte de varios puntos
Si saca corriente o voltaje (no lleva resistencia de carga)
Que la tensión a la entrada del arduino no supere 0 a 5 V. si vas a meter Vac al arduino entonces tienes que mirar que cuando conectas la mayor carga posible a medir (30A) no se superen los 2,5Vac
Si el CT saca corriente, tienes que dimensionar una resistencia de carga para obtener voltaje
Gracias sergegsx, Creo que por ahora me tocara aplazar el proyecto, mientras me replanteo bien si es viable economicamente frente a uno comercial, ese sensor creo que es el que hace subir el precio, la idea es con un display nokia...
lo habitual es que en este tipo de proyectos entre material y horas de trabajo no sea viable economicamente frente a uno comercial. pero el objetivo normalmente es aprender y crear algo que comercialmente no existe.
Si el sensor es lo que te sube el precio, te recomiendo estos
Buenas, soy nueva en esto y más en trastear con componentes soy informática y no he tocado nunca estas cosas y ahora tengo que hacer un proyecto sobre esto. Una pregunta que parecerá idiota.
Cuando decís de ponerle carga, a que os referís, osea cuando tienes el Arduino y tienes el sensor de tensión tienes que conectarlo a alguna placa intermedia con resistencias o algo así?.
Perdonad mi ignorancia.
Los sensores de los que se está hablando son lo que se llaman transformadores de corriente, transforman la corriente que circula por el primario (en nuestro caso altas intensidades del circuito de carga) en una más baja en el secundario. Esta corriente, para ser medible por Arduino, se pone en el secundario una resistencia (que hace de "carga" en el secundario del transformador) de modo que producirá una caída de tensión proporcional a la intensidad. Midiendo esa tensión en una entrada analógica de Arduino sabremos indirectamente el valor de la corriente en el secundario y por ende la correspondiente en el circuito de carga en el primario.
En el proyecto openenergymonitor hay mucha información. Sobre esto y cómo hacer el circuito para Arduino lo tienes aquí http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/ct-sensors-interface
Hola muchachos he entendido y aclarado muchas dudas con sus aportaciones para aclalar las dudas del principal. yo estoy haciendo un proyecto de un solar tracker y me encuentro ahora en medir el rendimiento del panel solar, como pues voy a medir la corriente del panel con un CT Sensor (SCT-013-000) con el mismo que estan hablando., si tienen otra idea o sugerencia para medir el rendimiento del panel solar bienvenidas son.
Ahora mi duda es >> con el CT Sensor (SCT-013-000) lei que el sensor solamente es para corriente alterna algo que me descuide y compre el sensor sin ver esos detalles. O si estoy equivocado y si se puede medir dc. yo tambien estoy usando un arduino uno para el sensor y con el pin analogico.
voy a usar las ideas de las resistencias para ver si surge algo!
Ok gracias!!! compre otro es un medidor de corriente DC y creo que mide AC tambien. Es un ACS712 cuando llegue voy a tratar de programarlo. si saben de un link para dejarme llevar o un codigo q me pueda ayudar. sera bienvenido gracias.
Yo llevo un monton de tiempo intentando montar el medidor de openenergymonitor y conectarlo al servidor para guardar los registros.
Mi problema es que cambie la tarjeta inhalambrica rfm12b por una compatible con la libreria virtualwire.
En local con el ejemplo y calibrado me iba bien, Pero apartir de ahi nada a salido como queria.
quiero volver a empezar desde unos archivos TX y RX. si me los podeis aconsejar para modificarlor para usar virtualwire?
