Medir distancia con sensor HALL
Estoy intentando medir la distancia de una palanca que se desplaza 70mm en su parte inferior.
En la imagen que adjunto, la palanca se encuentra en el punto central.
Se acercaría 35mm y se alejaría 35mm.
Para esto tengo un Imán de neodimio de 15x3 mm situado en la parte móvil (palanca) y en la base fija un sensor hall SS49E .
Resulta que las medidas que obtengo no son para nada lo que esperaba, no detecta a esas distancias.
Por las pruebas que he realizado parece que el SS49E no tiene la sensibilidad suficiente, con 30mm ya no detecta.
SS49E Sensitivity Typ. 1.8 mV/G
UGN3503 Sensitivity Typ. 1.3 mV/G
He estado buscando y necesito ayuda para encontrar un sensor hall que pueda realizar estas medidas, el UGN3503 tiene una sensibilidad de 1.3mV/G.
Desconozco si será suficiente.
Gracias por vuestra colaboración..
Hall y Neodimio
Te dejo un buen trabajo que tal vez arroje respuestas a tu problema
Creo que no estás usando un imán de calidad.
Acabo de hacer una prueba con un Hall 49E barato y un imán rescatado de un disco duro y con otro más pequeño (1,5x0,5cm pero muy potente y la detección a 35mm es perfectamente posible.
Video
Gracias por vuestras colaboraciones :+1:
Surbyte El articulo.. es ilustrativo.. Utilizan para las pruebas el UGN3503U.
Verifican la sensibilidad del sensor hall con un solenoide e imán desplazado en el eje.
Utilizando un AD620 como amplificador y posteriormente un filtro.
En principio no quería complicar tanto mi circuito, un sensor y un imán creí que sería suficiente.
Jopapa gracias por contestar, incluido el video..
Me animaste y he recuperado unos imanes de un antiguo HD para comparar con los imanes que tengo.
Las medidas que obtengo son casi iguales a las anteriores. A partir de los 30/32mm no hay variaciones significativas en la salida del sensor.Se queda sin detectar campo y con unos 2,6V.
Creo que no aclaré del todo mi problema en la primera explicación.
En el fichero adjunto, la distancia que aparece es 35 mm en el punto CERO, la palanca se desplaza a la izquierda alcanzando el sensor y se aleja otros 35mm a la derecha del punto inicial. Así la distancia a medir es de 70 mm aprox.
Adjunto un boceto con el entorno de pruebas que tengo.
Hall y Neodimio_Pruebas
Con la forma que estoy utilizando, solo aparecen voltajes entre 2,6 y 4,3V quedando el rango de 0 a 2,6 sin utilizar.
Alguna idea para que esto funcione?
Gracias anticipadas.
Estas moviendo el imá de esta forma?
Mis imanes son redondos. A la pregunta de Surbyte Si , así los muevo con la cara hacia la parte del sensor .
En mi primer post, menciono dos sensores
Me podeis aclarar si el UGN3503 podría valer para este caso.
Sería posible que Profile - Jopapa - Arduino Forum midiese los 75mm y me pasase sus reultados.
O que otro método aplicar paramedir la distncia.
Gracias.
Porque no usas un sensor infrarojo?
Porque hace 6 meses que lo resolvió o no le interesa lo que le hemos dicho.
